OWB standart+ 1.9.257
E3DC Quattroporte ext. Produktion
PV 2x Shelly
Habe nach Upadte (Quttroporte und oWB) folgende komische Anzeige.
Der PV Ertrag ist negative und im Tageslog steht PV NaN kWh.
Was kann das sein?
Gruß Linus
Negativer PV Ertrag
Re: Negativer PV Ertrag
siehe hier:
https://github.com/snaptec/openWB/issues/2041
Das Vorzeichen des PV Ertrages wurde bisher immer ignoriert, jetzt muss es zwingend positiv sein....
Gruß,
Frank
siehe hier:
Gruß,
Frank
OK, danke für den Hinweis.
Wie soll ich E3DC dazu bringen post. Werte bereitzustellen?
Im Tageslog wird PV nicht angezeigt.
Das Vorzeichen ist in dem Screenshot korrekt, wie man daran sehen kann, dass dort "972 W" steht: Wenn "W" dahinter steht ist es richtig, wenn keine Einheit dahinter ist, ist es ein Vorzeichenfehler.FKuypers hat geschrieben: So Feb 27, 2022 9:03 amDas Vorzeichen des PV Ertrages wurde bisher immer ignoriert, jetzt muss es zwingend positiv sein....
Schau doch mal in die Datei http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/web/logging/data/daily/20220227.csv, das ist der Tageslog von heute. Was steht da in der 4. Spalte in der ersten Zeile und was steht dort irgendwann mittags zu Zeiten mit PV-Ertrag für Werte?
SolarPower
Ich musste heute die openwb neu starten (Sicherung aus-ein), das Web-interface reagierte nicht mehr und ich konnte auf nichts mehr zugreifen.
Danach ist in der daily csv ab 1830 der PV Wert keiner als bei 1820 (um 17747, welches nahezu dem Unterschied seit 0000 entspricht =17745).
Genauso verhält es sich beim Speicher Import: -10438. Der Speicher Export fängt wieder bei 0 an.
In der loging Tagesansicht zeigt die openwb nun PV -0.00 kWh (statt 17.75) und Speicherentladung -460.49 kWh (statt 3.54).
Das wirkt sich jetzt sicherlich auf die Monats- und Jahresberechnung aus.
installierte Version: 1.9.245, keine Änderung nach Upgrade auf 1.9.257 um 1930, ab dann sind die Werte mit dezimal punkt in der csv.
Bezug und Einspeisung fangen ab 1930 wieder bei 0 an.
Gerne kann ich die ganze csv zu Verfügung stellen, falls benötigt.
TimeStamp,Bezug,Einspeisung,PV,LP1,LP2,LP3,LPGesamt,Speicher Import,Speicher Export
1825,664831,454868,1349906,0,0,0,0,505834,464031,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1830,664832,454869,1332159,0,0,0,0,495396,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1835,664832,454869,1332159,0,0,0,0,495396,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1840,664833,454869,1332159,0,0,0,0,495396,86,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1845,664837,454874,1332159,0,0,0,0,495396,190,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1850,664837,454874,1332159,0,0,0,0,495396,239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1855,664838,454875,1332160,0,0,0,0,495396,292,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1900,664839,454875,1332160,0,0,0,0,495396,345,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1905,664839,454876,1332160,0,0,0,0,495396,396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1910,664840,454876,1332160,0,0,0,0,495396,447,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1915,664843,454880,1332160,0,0,0,0,495396,536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1920,664843,454881,1332160,0,0,0,0,495396,577,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1930,0.14759130612980023,0.34725615649724034,1332160.6019470254,0,0,0,0,495396.1675,662.4869898977545,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1935,0.5897222222222223,0.9073737142218484,1332160.6667242066,0,0,0,0,495396.1675,696.3565135524008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1940,0.913584071662691,2.124417404996024,1332160.7229430466,0,0,0,0,495396.1675,729.6775614751048,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1945,0.9426492487390836,2.208440242873298,1332160.7389244803,0,0,0,0,495396.1675,741.6556746014953,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,86,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1950,1.17441487363312,2.3641666666666667,1332160.8036404187,0,0,0,0,495396.1675,783.2588330353631,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,86,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
