Moin,
ich muss in der Uvo app unter Remot das laden manuell starten. Danach läuft's es automatisch Pv-Überschuss geführt ab. Was läuft da verkehrt?
Gruß und Danke
Stefan
Kia e Niro Pv-Überschuss laden startet nicht automatisch
Re: Kia e Niro Pv-Überschuss laden startet nicht automatisch
Der e-Niro ist eigentlich komplett unproblematisch. Sind evtl. Irgendwelche Begrenzungen oder ein Programm für die Ladung in Nebenzeiten im Auto aktiv?
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Naja je nach softwarestand bzw. sonstigen Gegebenheiten ist der e-Niro nicht wirklich unproblematisch was das einschlafen angeht.
Unserer schläft/schlief immer dermaßen ein, dass nur abstecken, starten und stoppen des Fahrzeuges und dann neu anstecken half. Dieses Jahr noch nicht getestet, aber letztes Jahr war es noch so. Gibt auch mind. Einen Thread dazu.
Was aber normal klappen sollte ist das starten der Ladung wenn zum Zeitpunkt des ansteckend genug Überschuss vorhanden ist.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Finde leider nichts im Forum dazu.
Gefühlt hat mein alter Go e das besser gemacht. War aber das neue Update auf dem obc noch nicht drauf.
Ich starte auch im Moment mit min+Pv damit er durchgehend lädt, obwohl genug Überschuss da ist.
Die Openwb series 2 standard+ wird aber über eine Standalone mit Bildschirm gesteuert.
Könnte da ein Problem sein?
Heavendenied
Zum Beispiel hier:
viewtopic.php?f=9&t=4703
Wie ist es denn bei dir nun? Steckst du an während genug Übershcuss da ist oder steckst du abends an und er startet dann morgens/Mittags wann auch immer wenn genug Überschuss da ist nicht?
Bei uns war es bisher immer so, dass er sofort losgelegt hat, wenn man ihn bei genug Überschuss angesteckt hat. Hat man hingegen abends angesteckt hat er am nächsten Morgen bei Überschuss nicht angefangen zu laden. Unser Ioniq hingegen startet dann immer problemlos...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Sry, war mit anderen Dingen beschäftigt.
Ich stecke Abends an. Fahr mit Fahrrad zu Arbeit aber der Ladevorgang startet nicht automatisch.
Hast du da eine Lösung für das Problem?
Heavendenied
Leider nein. UNser e-niro hat das Problem leider auch nach wie vor (siehe der andere Thread).
Hilft es bei dir, wenn du das Ladekabel abziehst und neu steckst oder hilft es nur wenn du remote den Ladevorgang startest oder alternativ die "Zündung" im Fahrzeug ein udn wieder aus schaltest?
So ist es nämlich bei uns.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
