Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
Elias Alias
Beitrag von Elias Alias »
Mein dritter Post heute :-)
War den Vormittag über auf der lokalen Weboberfläche meiner openWB. Heute Nachmittag dann beim Refresh die Meldung:
Forbidden
You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server
In der Zwischenzeit war m.W. nichts passiert. Nur erreichte das Auto SoC 100%, und zwar im Nur-PV-Modus. Aber das dürfte ja nicht zu einem solchen Fehler führen. :-)
Was mache ich jetzt? Strom aus und wieder an?
PS: Ein Backup habe ich mal erstellt und hier rumliegen.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Has thanked: 157 times
Been thanked: 166 times
Re: Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
Auch wenn das Dein 3. post ist, gilt immer das hier:
viewtopic.php?f=9&t=615
Versetze Dich bitte IMMER in die Lage der Lesenden/Supporter. Jedes Problem(chen) muss vorab nachvollziehbar dargelegt werden. Dafür ist der Fragende zuständig.
Elias Alias
Danke, ja, du hast recht, bitte entschuldige.
openWB Version? 1.9.254
openWB Variante? series2 custom, mit auto. Phasenumschaltung, kein Display
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme? standard
Aus der Not heraus, laden zu müssen, habe ich die Wallbox heute Morgen nun einfach doch ein und ausgesteckt. Jetzt läuft sie wieder.
Sollte der Fehler wieder unvermittelt auftreten, werde ich bis auf weitere Informationen wieder so verfahren.
Been thanked: 46 times
Mach dazu mal einen Support Case auf, falls es wieder vorkommt. Das könnte ein Lesefehler auf der SD Karte sein. Könnte den baldigen Tod deiner SD Karte bedeuten. Auf jeden Fall mal regelmäßig Backup ziehen.
Elias Alias
derNeueDet hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 10:21 amMach dazu mal einen Support Case auf, falls es wieder vorkommt.
OK. Problem dabei ist, dass ich häufig nicht aufs Laden verzichten kann und deshalb zeitnah neustarten müssen werd. Aber dieses Mal wars interessanterweise so, dass die openWB wohl von PV auf Sofortladen gesprungen war. Sehen konnte ich das nicht, aber es hat eben mit den Eckdaten geladen.
derNeueDet hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 10:21 amDas könnte ein Lesefehler auf der SD Karte sein. Könnte den baldigen Tod deiner SD Karte bedeuten. Auf jeden Fall mal regelmäßig Backup ziehen.
Backup mach ich. Die SD-Karte wurde mitgeliefert, die openWB ist erst 2 Wochen alt. Aber naja, sind halt teilweise doch empfindlich ...
Bei einem kalten Neustart, also nicht über das Frontend ausgelöst, ist das openWB Log noch vorhanden. Probleme mit der SD Karte sind normalerweise eh nur im Syslog der openWB zu erkennen und das Syslog wird auch nicht gelöscht. Du kannst also über stromlossxhalten neu starten und dann gleich einen Supportcase auf machen.
PS: 2 Wochen sollten allerdings kein Thema sein, bezüglich SD Karte.
Elias Alias
Danke für den Tipp. Seit dem Fehler ist nun schon 3 Mal das Backend nicht mehr erreichbar gewesen, diesmal nicht mehr mit der genannten Fehlermeldung, sondern Connection-Timeout, hat auch nicht mehr auf Pings reagiert - jedes Mal interessanterweise nach einem von der Wallbox korrekt initiierten Ladestopp.
Sie blieb aber offenbar dennoch im PV-Modus und lud korrekt weiter.
Ich werde nun wohl zunächst von er Nightly auf eine Beta wechseln und dort testen, bevor ich den Support belange. Es sei denn, jemand hier sagt, dass das nicht sinnvoll ist.
Update: Auch mit der Nightly ist es gleich wieder passiert. Wende mich an den Support.
luettmatten
Beitrag von luettmatten »
heute ist exakt der gleiche Fehler bei mir unvermittelt aufgetreten.
Ich habe die derzeit aktuellste Stable-Version installiert.
Das Auto lädt trotzdem mit dem zuletzt eingestellten Modus (Sofort-Laden).
Von daher nicht kritisch aber nervig. Werde es auch mal mit einem Neustart probieren und beim erneuten Auftreten den Support bemühen.
An dieser Stelle wollte ich nur fragen, ob bei der Support-Anfrage von @derNeueDet etwas herumgekommen ist.
Danke und beste Grüße
Hi, Ich habe nur den Tipp gegeben mit der Support Anfrage. Meine WB läuft problemlos
