Installation auf Raspberry Pi 4 2Gb
MaximumGT
Beitrag von MaximumGT »
vorne weg ich persönlich habe keine Ahnung von Linux und ich bin ein Neuling was Raspberry´s angeht.
Ich selbst habe mir aus dem Grund eine Kaufbox zugelegt und bin sehr Happy das alles reibungslos funktioniert.
Nun kam jedoch ein Onkel auf mich zu mit der Bitte mach das mal bei mir auch ...
Speicher ein Alpha ESS 10 smile 10
Keba X Series als WB
Da es keine Standalone Version aktuell zu kaufen gibt muss also eine eigen Installation her...
Mangels Verfügbarkeit wurde ein Pi4 mit 2GB Ram und 32GB SD Karte gekauft.
Im Forum hab ich auch gefunden das das Pi 4 aktuell bzw. auf absehbare Zeit nicht unterstützt wird.
Aber ich bin auch auf Einträge aufmerksam geworden wo Leute die die Thematik beherrschen es wohl doch irgendwie geschafft haben.
Nun zum Thema :D
Kann mir jemand helfen die Sache auf dem Pi 4 zum laufen zu bringen ?
Wenn ja würde ich mich auch anbieten diese Schritte zu Dokumentieren sodass unwissende wie ich nicht dumm sterben müssen :D
Ich bin lern bereit und versuche mein bestes um eure Nerven nicht allzu sehr zu strapazieren.
Danke und Gruß Max
Been thanked: 50 times
Re: Installation auf Raspberry Pi 4 2Gb
Hallo Max,
machbar ist das auf dem Raspi 4, ob es noch anders dokumentiert werden soll oder muss, steht auf einem anderen Strern, da sich die Version über kurz oder lang von der 1.9 auf die 2.0 ändern wird. Und da sieht es ein bisschen anders aus.
Von der Sache her ist es so einfach, wie in git beschrieben. https://github.com/snaptec/openWB#installation
Stretch oder Buster vom Image installieren, updaten und dann das ausführen, was unter Install steht. Die Installationsanleitung für Windows kannst du getrost ignorieren, so lange du weißt, wie du das herunter geladene Image auf den Raspi bkommst.
Raspbian installieren aktuell werden in der Version 1.9 nur Stretch (bevorzugt) und Buster unterstützt.
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full/images/
In der Shell folgendes eingeben:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
Crontab anpassen: crontab -e hier einfügen:
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Aber ganz ehrlich, ganz ohne eigene Linux Kenntnisse ist das evtl. schon zäh und viel mehr Unterstützung werde ich auch nicht leisten.
Jetzt beginnst du mal damit den Raspi zu installieren und in deinem Netz so einzubinden, dass er per ssh erreichbar ist.
derandereneffe
Beitrag von derandereneffe »
Das klingt für mich alles wie: Ich frage für einen Freund... möchte kein Geld ausgeben und jetzt mit ein bisschen Software eine Steuerung einrichten.
Meine Meinung: Wenn Geld für ein Alpha ESS und eine Keba X vorhanden ist -> ab in den openWB Shop eine komplette Box kaufen. Fertig.
Ich kenne auch keinen Onkel, der einen Neffen mit dem Namen Max hat. :P
Achja, hast du mit der Anleitung die Software schon auf dem Pi installiert? Wo hängst du? Fehlermeldungen? Fragen?
MaximumGT
@derNeueDet
Vielen Dank,
Buster ist vom Image installiert.
OpenWB installation ist durch
crontab -e ist geschrieben
Reboot ausgeführt
per Putty komme ich auf den Pi der aktuell im WLAN hängt.
nun sagt er mir wenn ich die oberfläche vom Laptop aufrufen möchte
Not Found
The requested URL was not found on this server
Apache/2.4.38 (Raspbian) Server at 192.168.178.67 Port 80
________________________________________
@derandereneffe
Bild von meiner OpenWb kommt heute noch. Hast du einen bestimmten Wunsch für die Verifizierung ? ;)
24,75kWp, Fronius Symo 20.0.3-M, Victron ESS mit 1x Multiplus II 5000/70-50/48, 14,4 kWh Pylontech US2000 ( 6x 2,4 kWh), openWB series2 standard+
Das fängt ja gut an.
Als welcher User hast du das Install Script der openWB ausgeführt? Welche Fehler wurden da evtl. Angezeigt?
MaximumGT
derNeueDet hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 1:30 pm Das fängt ja gut an.
mit dem pi user
Fehler wurden keine angezeigt, die Installation lief wunderbar durch
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times
Wenn Du auf die "homepage" unter 192.168.x.x gehst müsste die apache-Testseite kommen. Die openWB kommt erst unter ".../openWB/web/index.php"
MaximumGT
Gero hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 2:21 pm Wenn Du auf die "homepage" unter 192.168.x.x gehst müsste die apache-Testseite kommen. Die openWB kommt erst unter ".../openWB/web/index.php"
ja das weiß ich von meiner.
Ich war schon auf dem richten Pfad also 192.168.178.67/openWB/web/index.php.
Nachdem der Pi jetzt einfach mal eine Weile lief geht ist die Seite erreichbar und ich kann konfigurieren
Vielen Dank
MikeG66
Beitrag von MikeG66 »
Hallo miteinander!
Auch ich will openWB 2auf einen Raspi installieren, um eine Alternative Anbindung von Huawei - WR an openWB testen zu können:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7029&start=90
Nun hatte ich openWB 2 bereits auf eine Raspi Zero W ein paar Tage laufen, welcher aber gestern bei der Durchführung eines Updates der openWB - Software hängen geblieben ist und nicht mehr neu startet.
Egal, hab ich mir gedacht. Ich setz den Raspi "rasch" neu auf mit der aktuellen Version von openWB 2, 2.1.2.
Und genau daran scheitere ich jetzt seit gestern grandios.
Selbstverständlich habe ich hier in diesem Thread und auch in der (alten?) Installationsanleitung für Windows nachgelesen und diese umzusetzen versucht.
Was mich aber stutzig macht ist der Umstand, dass bei der damaligen Erstinbetriebnahme von openWB auf dem Raspi sicher wesentlich weniger Schritte erforderlich waren bzw die Einrichtung auch für mich als Newbie wesentlich einfacher war.
Deshalb jetzt meine Frage, ob es vielleicht für openWB 2 eine einfache Art der Installation auf einem Raspi gibt als die hier angewendete?
Ich bitte um Nachsicht für meine laienhafte Formulierung und bedanke mich für jede Antwort und Hilfestellung.
BG
Michael
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Warum nicht das fertige Image nehmen?
https://openwb.de/uploads/openWB-softwa ... 1.1.img.gz
