Seite 1 von 2
Unverständliches Verhalten Einschaltung nur PV
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 8:27 am
von therobbot
ich komme immer noch nicht klar damit, wie der nur-PV-Modus entscheidet, wann gestartet wird.
Nachdem ich jetzt längere Zeit schon bei kleinerem Überschuss gestartet habe, habe ich gestern umgestellt, dass erst ab 1500W Überschuss gestartet werden soll. Heute früh startete die Ladung dann nicht, obwohl der Überschuss schon längst über 1500W war:
Ich habe dann die Schwelle mal testweise runtergesetzt, erst auf 1000, dann sogar auf 500:
Irgendwann startete die Ladung dann endlich. Die Status-Meldungen zeigten aber, dass immer noch mit 1500W Einschaltschwelle gerechnet wurde. Außerdem wurde diese anscheinend auch noch x2 genommen, obwohl die Ladung dann 1-phasig startete:
Jetzt habe ich doch einige Fragen:
- Warum wird die Änderung der Einschaltschwelle nicht angenommen?
- Warum wird die Einschaltschwelle x2 genommen, obwohl doch 1-phasig gestartet wird?
- Wie kann ich erreichen, dass bei einem Überschuss von 1500W verlässlich mit 1-phasiger Ladung gestartet und später trotzdem automatisch auf 2-phasige Ladung umgeschaltet wird?
P.S: ich habe noch Fehlermeldungen im Debug-Log gefunden. Kann das damit zusammenhängen, dass die Einschaltschwelle nicht übernommen wird?
Re: Unverständliches Verhalten Einschaltung nur PV
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 1:57 pm
von therobbot
Hat denn niemand eine Idee?
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:17 pm
von derNeueDet
viewtopic.php?t=615
Bitte weitere Angaben machen.
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:26 pm
von therobbot
openWB Version: 1.9.250 (2022-01-07 13:25:44 +0100 [029bf4fb] )
openWB Variante: Series 2 Custom mit 1/3-Phasen-Umschaltung
1/3-Phasenumschaltung für PV-Modus aktiviert
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: Kostal Plenticore
Welches EVU Modul: Kostal Plenticore
Welches Speichermodul: Kein Speicher
Welches Auto wird geladen: VW E-Up (lädt maximal 2-phasig)
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:31 pm
von derNeueDet
Machst du was über MQTT an der Box?
Ein kompletter Zyklus des Debug Log wäre noch ganz gut.
Bitte als Text in einem Code Block (über dem Editor das </> Symbol) hier rein kopieren und nicht als Screenshot.
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:38 pm
von HSC
Irgendwie war mir so, dass sich openWB die Anzahl der Phasen der letzten Ladung "merkt".
D.h., wenn mit 2- oder 3-p beendet wurde, ist dies die Grundlage für den nächsten Startvorgang
Ich glaube, es ließ sich durch zwischenzeitl. Änderung des Lademodus beeinflussen. Kann es hier aber eben nicht testen, da nur ein 1p- EV dranhängt.
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:44 pm
von therobbot
MQTT: Ja, ich habe mir mit MQTT-Dash über web.openwb.de eine Möglichkeit eingerichtet, manche Parameter schnell zu ändern. Die Änderungen heute früh habe ich allerdings direkt über die Web-Oberfläche getätigt.
Debug-Log: Was meinst du mit "kompletter Zyklus"? Ich poste mal einen Ausschnitt von heute morgen, wo mir ein paar interessante Sachen passiert zu sein scheinen. Wenn mehr benötigt wird, gerne nochmal sagen.
2022-03-05 09:11:32: PID: 31014: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:11:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:11:22: PID: 29787: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3977PV_total = 3977
-Battery:0 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2022-03-05 09:11:22: PID: 29787: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:11:18: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV0)
2022-03-05 09:11:13: PID: 28501: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3963PV_total = 3963
2022-03-05 09:11:13: PID: 28501: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:11:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.1' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.2' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.3' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.4' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.5' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.6' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.7' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.8' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.9' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
cp: reguläre Datei '/var/www/html/openWB/openwb.conf.10' kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
2022-03-05 09:11:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:11:02: PID: 27264: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3959PV_total = 3959
2022-03-05 09:11:02: PID: 27264: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:10:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:10:52: PID: 26002: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3956PV_total = 3956
2022-03-05 09:10:52: PID: 26002: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:10:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:10:42: PID: 24777: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3949PV_total = 3949
2022-03-05 09:10:42: PID: 24777: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:10:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:10:32: PID: 23543: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3952PV_total = 3952
2022-03-05 09:10:32: PID: 23543: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:10:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:10:22: PID: 22314: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3954PV_total = 3954
2022-03-05 09:10:22: PID: 22314: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:10:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:10:13: PID: 21091: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3953PV_total = 3953
2022-03-05 09:10:12: PID: 21091: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:10:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-05 09:10:03: PID: 19819: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3954PV_total = 3954
2022-03-05 09:10:02: PID: 19819: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-05 09:09:57: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:09:53: PID: 18336: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3945PV_total = 3945
2022-03-05 09:09:53: PID: 18336: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:09:47: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:09:43: PID: 17055: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3933PV_total = 3933
2022-03-05 09:09:43: PID: 17055: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:09:37: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:09:33: PID: 15831: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3921PV_total = 3921
2022-03-05 09:09:33: PID: 15831: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:09:27: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:09:23: PID: 14607: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3915PV_total = 3915
2022-03-05 09:09:23: PID: 14607: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:09:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:09:13: PID: 13349: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3912PV_total = 3912
2022-03-05 09:09:13: PID: 13349: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:09:07: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:09:03: PID: 12066: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3902PV_total = 3902
2022-03-05 09:09:03: PID: 12066: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:08:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:08:52: PID: 10792: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3891PV_total = 3891
2022-03-05 09:08:52: PID: 10792: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:08:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:08:42: PID: 9565: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3871PV_total = 3871
2022-03-05 09:08:42: PID: 9565: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:08:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:08:32: PID: 8341: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3874PV_total = 3874
2022-03-05 09:08:32: PID: 8341: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:08:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:08:22: PID: 7117: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3858PV_total = 3858
2022-03-05 09:08:22: PID: 7117: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:08:15: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:08:12: PID: 5889: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3841PV_total = 3841
2022-03-05 09:08:12: PID: 5889: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:08:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:08:02: PID: 4625: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3836PV_total = 3836
2022-03-05 09:08:02: PID: 4625: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:07:57: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:07:53: PID: 3343: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3842PV_total = 3842
2022-03-05 09:07:53: PID: 3343: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:07:47: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:07:43: PID: 2101: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3852PV_total = 3852
2022-03-05 09:07:43: PID: 2101: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:07:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:07:33: PID: 846: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3870PV_total = 3870
2022-03-05 09:07:33: PID: 846: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:07:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:07:23: PID: 32036: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3880PV_total = 3880
2022-03-05 09:07:23: PID: 32036: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:07:17: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 09:07:13: PID: 30809: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3871PV_total = 3871
2022-03-05 09:07:13: PID: 30809: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:07:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:07:03: PID: 29583: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3853PV_total = 3853
2022-03-05 09:07:03: PID: 29583: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:06:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:06:53: PID: 28323: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3839PV_total = 3839
2022-03-05 09:06:53: PID: 28323: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:06:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:06:43: PID: 27099: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3827PV_total = 3827
2022-03-05 09:06:42: PID: 27099: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:06:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:06:33: PID: 25874: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3825PV_total = 3825
2022-03-05 09:06:33: PID: 25874: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:06:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:06:23: PID: 24648: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3817PV_total = 3817
2022-03-05 09:06:23: PID: 24648: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:06:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:06:13: PID: 23415: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3812PV_total = 3812
2022-03-05 09:06:12: PID: 23415: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:06:08: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV0)
2022-03-05 09:06:03: PID: 22177: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3798PV_total = 3798
2022-03-05 09:06:02: PID: 22177: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:05:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:05:53: PID: 20915: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3785PV_total = 3785
2022-03-05 09:05:53: PID: 20915: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:05:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:05:43: PID: 19638: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3782PV_total = 3782
2022-03-05 09:05:43: PID: 19638: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:05:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:05:33: PID: 18411: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3780PV_total = 3780
2022-03-05 09:05:33: PID: 18411: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:05:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:05:23: PID: 17185: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3768PV_total = 3768
2022-03-05 09:05:23: PID: 17185: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:05:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:05:13: PID: 15961: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3756PV_total = 3756
2022-03-05 09:05:13: PID: 15961: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:05:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-05 09:05:03: PID: 14690: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3745PV_total = 3745
2022-03-05 09:05:03: PID: 14690: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:05:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-05 09:04:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:04:53: PID: 13206: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3735PV_total = 3735
2022-03-05 09:04:53: PID: 13206: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:04:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:04:43: PID: 11976: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3726PV_total = 3726
2022-03-05 09:04:42: PID: 11976: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:04:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:04:33: PID: 10749: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3723PV_total = 3723
2022-03-05 09:04:33: PID: 10749: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:04:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:04:23: PID: 9523: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3724PV_total = 3724
2022-03-05 09:04:23: PID: 9523: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:04:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:04:13: PID: 8282: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3717PV_total = 3717
2022-03-05 09:04:13: PID: 8282: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:04:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:04:03: PID: 7057: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3709PV_total = 3709
2022-03-05 09:04:02: PID: 7057: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:03:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:03:52: PID: 5790: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3701PV_total = 3701
2022-03-05 09:03:52: PID: 5790: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:03:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:03:42: PID: 4526: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3702PV_total = 3702
2022-03-05 09:03:42: PID: 4526: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:03:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:03:32: PID: 3282: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3700PV_total = 3700
2022-03-05 09:03:32: PID: 3282: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:03:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:03:22: PID: 2057: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3700PV_total = 3700
2022-03-05 09:03:22: PID: 2057: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:03:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:03:12: PID: 814: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3685PV_total = 3685
2022-03-05 09:03:12: PID: 814: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:03:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:03:02: PID: 32008: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3672PV_total = 3672
2022-03-05 09:03:02: PID: 32008: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:02:57: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:02:53: PID: 30745: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3667PV_total = 3667
2022-03-05 09:02:52: PID: 30745: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:02:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:02:43: PID: 29519: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3658PV_total = 3658
2022-03-05 09:02:43: PID: 29519: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:02:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:02:33: PID: 28295: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3643PV_total = 3643
2022-03-05 09:02:33: PID: 28295: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:02:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:02:23: PID: 27072: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3638PV_total = 3638
2022-03-05 09:02:23: PID: 27072: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:02:15: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:02:13: PID: 25994: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3632PV_total = 3632
2022-03-05 09:02:13: PID: 25994: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:02:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:02:03: PID: 24917: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3621PV_total = 3621
2022-03-05 09:02:02: PID: 24917: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:01:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:01:53: PID: 23805: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3618PV_total = 3618
2022-03-05 09:01:53: PID: 23805: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:01:53: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2022-03-05 09:01:52: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-03-05 09:01:52: **** FATAL Regulation loop needs 41 seconds (LV0)
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
'device reports readiness to read but returned no data '
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
result = self.socket.read(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv
return self._recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv
result = self.client.recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket
read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 241, in _recv
result = self._recv(response_length, full)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact
full=full
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 103, in write_registers
rq = client.write_registers(1000, lla, unit=evseid)
File "/var/www/html/openWB/runs/evsewritemodbus.py", line 10, in <module>
2022-03-05 09:01:44: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV0)
2022-03-05 09:01:42: PID: 22581: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3624PV_total = 3624
2022-03-05 09:01:42: PID: 22581: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:01:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:01:32: PID: 21528: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3623PV_total = 3623
2022-03-05 09:01:32: PID: 21528: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:01:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:01:23: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
2022-03-05 09:01:22: PID: 20451: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3620PV_total = 3620
2022-03-05 09:01:22: PID: 20451: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:01:12: PID: 19349: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3620PV_total = 3620
2022-03-05 09:01:12: PID: 19349: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:01:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:01:02: PID: 18130: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3628PV_total = 3628
2022-03-05 09:01:02: PID: 18130: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:00:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:00:53: PID: 16894: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3628PV_total = 3628
2022-03-05 09:00:52: PID: 16894: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:00:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:00:43: PID: 15696: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3625PV_total = 3625
2022-03-05 09:00:42: PID: 15696: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:00:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:00:33: PID: 14498: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3622PV_total = 3622
2022-03-05 09:00:32: PID: 14498: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:00:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 09:00:23: PID: 13302: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3618PV_total = 3618
2022-03-05 09:00:22: PID: 13302: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:00:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:00:13: PID: 12102: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3614PV_total = 3614
2022-03-05 09:00:12: PID: 12102: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:00:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 09:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-05 09:00:03: PID: 10855: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3618PV_total = 3618
2022-03-05 09:00:03: PID: 10855: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 09:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-05 08:59:57: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 08:59:53: PID: 9401: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3622PV_total = 3622
2022-03-05 08:59:52: PID: 9401: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:59:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:59:43: PID: 8214: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3627PV_total = 3627
2022-03-05 08:59:42: PID: 8214: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:59:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:59:33: PID: 7016: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3628PV_total = 3628
2022-03-05 08:59:32: PID: 7016: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:59:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:59:23: PID: 5830: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3632PV_total = 3632
2022-03-05 08:59:22: PID: 5830: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:59:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:59:13: PID: 4573: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3626PV_total = 3626
2022-03-05 08:59:12: PID: 4573: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:59:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:59:03: PID: 3366: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3611PV_total = 3611
2022-03-05 08:59:02: PID: 3366: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:58:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:58:53: PID: 2141: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3599PV_total = 3599
2022-03-05 08:58:53: PID: 2141: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:58:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:58:43: PID: 945: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3586PV_total = 3586
2022-03-05 08:58:43: PID: 945: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:58:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:58:33: PID: 32172: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3573PV_total = 3573
2022-03-05 08:58:33: PID: 32172: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:58:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:58:23: PID: 30986: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3563PV_total = 3563
2022-03-05 08:58:23: PID: 30986: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:58:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:58:13: PID: 29800: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3563PV_total = 3563
2022-03-05 08:58:13: PID: 29800: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:58:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:58:03: PID: 28611: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3560PV_total = 3560
2022-03-05 08:58:03: PID: 28611: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:57:56: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:57:53: PID: 27390: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3551PV_total = 3551
2022-03-05 08:57:53: PID: 27390: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:57:46: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:57:43: PID: 26205: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3543PV_total = 3543
2022-03-05 08:57:43: PID: 26205: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:57:36: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:57:33: PID: 25020: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3527PV_total = 3527
2022-03-05 08:57:33: PID: 25020: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:57:26: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:57:23: PID: 23828: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3517PV_total = 3517
2022-03-05 08:57:23: PID: 23828: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:57:16: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:57:13: PID: 22639: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3506PV_total = 3506
2022-03-05 08:57:13: PID: 22639: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:57:06: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:57:03: PID: 21453: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3502PV_total = 3502
2022-03-05 08:57:03: PID: 21453: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:56:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:56:52: PID: 20232: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3494PV_total = 3494
2022-03-05 08:56:52: PID: 20232: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:56:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:56:42: PID: 19047: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3491PV_total = 3491
2022-03-05 08:56:42: PID: 19047: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:56:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:56:32: PID: 17862: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3488PV_total = 3488
2022-03-05 08:56:32: PID: 17862: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:56:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:56:22: PID: 16674: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3482PV_total = 3482
2022-03-05 08:56:22: PID: 16674: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:56:15: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:56:12: PID: 15488: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3465PV_total = 3465
2022-03-05 08:56:12: PID: 15488: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:56:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:56:02: PID: 14304: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3449PV_total = 3449
2022-03-05 08:56:02: PID: 14304: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:55:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:55:53: PID: 13082: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3439PV_total = 3439
2022-03-05 08:55:52: PID: 13082: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:55:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:55:43: PID: 11894: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3431PV_total = 3431
2022-03-05 08:55:42: PID: 11894: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:55:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:55:33: PID: 10705: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3419PV_total = 3419
2022-03-05 08:55:32: PID: 10705: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:55:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:55:23: PID: 9519: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3410PV_total = 3410
2022-03-05 08:55:22: PID: 9519: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:55:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:55:13: PID: 8334: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3408PV_total = 3408
2022-03-05 08:55:12: PID: 8334: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:55:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-03-05 08:55:03: PID: 7103: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3415PV_total = 3415
2022-03-05 08:55:03: PID: 7103: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-03-05 08:54:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:54:52: PID: 5658: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3410PV_total = 3410
2022-03-05 08:54:52: PID: 5658: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:54:47: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-03-05 08:54:42: PID: 4419: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3397PV_total = 3397
2022-03-05 08:54:42: PID: 4419: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:54:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:54:32: PID: 3216: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3394PV_total = 3394
2022-03-05 08:54:32: PID: 3216: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:54:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:54:22: PID: 1974: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3394PV_total = 3394
2022-03-05 08:54:22: PID: 1974: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:54:15: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:54:12: PID: 746: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3386PV_total = 3386
2022-03-05 08:54:12: PID: 746: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:54:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:54:02: PID: 31993: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3377PV_total = 3377
2022-03-05 08:54:02: PID: 31993: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:53:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:53:53: PID: 30768: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3360PV_total = 3360
2022-03-05 08:53:52: PID: 30768: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:53:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:53:43: PID: 29581: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3353PV_total = 3353
2022-03-05 08:53:42: PID: 29581: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:53:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:53:33: PID: 28395: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3346PV_total = 3346
2022-03-05 08:53:32: PID: 28395: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:53:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:53:23: PID: 27211: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3335PV_total = 3335
2022-03-05 08:53:22: PID: 27211: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:53:15: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:53:13: PID: 26025: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3323PV_total = 3323
2022-03-05 08:53:12: PID: 26025: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:53:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:53:03: PID: 24838: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3312PV_total = 3312
2022-03-05 08:53:02: PID: 24838: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:52:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:52:52: PID: 23607: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3307PV_total = 3307
2022-03-05 08:52:52: PID: 23607: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:52:46: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:52:42: PID: 22421: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3307PV_total = 3307
2022-03-05 08:52:42: PID: 22421: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:52:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:52:32: PID: 21236: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3305PV_total = 3305
2022-03-05 08:52:32: PID: 21236: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:52:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:52:22: PID: 20051: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3303PV_total = 3303
2022-03-05 08:52:22: PID: 20051: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:52:15: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:52:12: PID: 18865: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3298PV_total = 3298
2022-03-05 08:52:12: PID: 18865: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:52:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:52:02: PID: 17679: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3291PV_total = 3291
2022-03-05 08:52:02: PID: 17679: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:51:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:51:53: PID: 16456: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3284PV_total = 3284
2022-03-05 08:51:52: PID: 16456: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:51:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:51:43: PID: 15269: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3279PV_total = 3279
2022-03-05 08:51:42: PID: 15269: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:51:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:51:33: PID: 14085: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3281PV_total = 3281
2022-03-05 08:51:33: PID: 14085: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:51:25: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:51:23: PID: 12885: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3276PV_total = 3276
2022-03-05 08:51:22: PID: 12885: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:51:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:51:13: PID: 11698: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3274PV_total = 3274
2022-03-05 08:51:12: PID: 11698: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:51:05: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV0)
2022-03-05 08:51:03: PID: 10499: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3268PV_total = 3268
2022-03-05 08:51:02: PID: 10499: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:50:56: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:50:53: PID: 9278: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3262PV_total = 3262
2022-03-05 08:50:53: PID: 9278: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:50:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:50:43: PID: 8091: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3269PV_total = 3269
2022-03-05 08:50:43: PID: 8091: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:50:36: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:50:33: PID: 6905: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3274PV_total = 3274
2022-03-05 08:50:33: PID: 6905: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:50:26: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:50:23: PID: 5720: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3269PV_total = 3269
2022-03-05 08:50:23: PID: 5720: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:50:16: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:50:13: PID: 4495: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 3260PV_total = 3260
2022-03-05 08:50:13: PID: 4495: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.10 -WR2:none
2022-03-05 08:50:06: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV0)
2022-03-05 08:50:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 2:50 pm
von therobbot
HSC hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 2:38 pm
Ja, so etwas habe ich auch schon mal gelesen, aber das ist doch Blödsinn, wenn sie dann wieder 1-phasig anfängt. Wie soll ich denn dann zuverlässig einstellen, dass das Laden anfängt, wenn der Überschuss über 1500W ist? Oder geht das dann in Kombination mit 1/3-Phasen-Umschaltung nicht? Das wäre schon ziemlich ärgerlich und auch recht seltsam. Insgesamt finde ich es seltsam, dass bei der Einschaltschwelle was mit Phasen multipliziert wird. Es scheint mir, als wenn die Box hier intelligenter sein will, als gut ist. Wenn man hier schon einen gewissen Automatismus wollte, dann wäre es eher sinnvoll, wenn man angeben könnte, wieviel Prozent der Mindestladeleistung der Überschuss betragen soll oder alternativ, wie viel Netzbezug man erlauben will.
Unabhängig davon erklärt das aber auch nicht, warum meine Änderungen der Einschaltschwelle heute früh nicht angenommen wurden.
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 3:01 pm
von HSC
Welche Schwellen sind konfiguriert?
Ich habe hier 1320W/ 10 Sek. und 5 W/ 60 Sek. (mit Speicher) für zwei 1p Golf8 GTE (ohne Umschaltung).
Das klappt wunderbar.
Und auch Kostal im Einsatz
Ich würde mal ohne Mqtt empfehlen...
Verfasst: Sa Mär 05, 2022 3:03 pm
von therobbot
HSC hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 3:01 pm
Naja, das Problem ist ja gerade die Umschaltung. Wie oben geschrieben hatte ich ursprünglich 1500W/120s. Das hat dann aber erst bei 3000W ausgelöst. Und vorher hatte ich eigentlich auf 500W/60s runtergesetzt, aber das wurde anscheinend nicht übernommen.
