Lastmanagement mit openWB und Fremdbox
openwb.de@mlinke.net
Beitrag von openwb.de@mlinke.net »
ich habe eine openWB Series2 standard+ gekauft und von Ford eine Connected Wallbox geschenkt bekommen. Ich würde gerne beide über ein Lastmanagement steuern, so dass wir nicht über 11kw Ladeleistung kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht das in dieser Kombination mit dem EVU-Kit nicht. Korrekt?
Gibt es eine andere Möglichkeit dies zu realisieren?
Gibt es eine List von unterstützen Fremdboxen die man in Kombination mit der openWB per Lastmanagement steuern kann? Oder geht dies nur mit der SmartWB und dem go-eCharger?
Vielen Dank im Voraus!
Muetze303
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: Lastmanagement mit openWB und Fremdbox
LM geht offiziell ab SW v2.0 nur mit oWB-HW und aktuell smartWB. Fremd-WB und auch go-e sind da raus.
Becker
Beitrag von Becker »
Du kannst die kostenlose Box anschließen und "dumm" betreiben, in openWB kannst du dann das LM aktivieren bezogen auf den Hausanschlusspunkt dass z.B. 35A pro Phase nicht überschritten werden und x kW Bezug.
Ob das deinem VNB so gefällt ist die andere Frage.
openWB series2 Buchse (2021)
Becker hat geschrieben: Mo Mär 07, 2022 10:20 am Du kannst die kostenlose Box anschließen und "dumm" betreiben, in openWB kannst du dann das LM aktivieren bezogen auf den Hausanschlusspunkt dass z.B. 35A pro Phase nicht überschritten werden und x kW Bezug.
Das klingt interessant. Geht das überwachen der Phasen dann über den in der openWB eingebauten Drehstrormzähler oder benötige ich da EVU Kit trotzdem für?
Becker
das geht über den Hausanschlusspunkt, wenn du hier ein Messgerät hast (z.B. SMA Home Manager der Kostal SEM) brauchst du nichts weiter. Wenn du kein Messgerät hast, oder eins was inkompatibel ist, dann brauchst du eins.
Aber LM auf den Hausanschlusspunkt ist was anderes als 11kW für 2 Ladepunkte (Loadsharing)!
Also ich fasse nochmal zusammen.
Lastmanagement überwacht den Hausanschluss und steuert entsprechend des aktuellen Verbrauchs welche Wallbox wieviel KW laden darf. Hierfür benötigt man ein kompatibles Messgerät im Schaltkasten, zb. das EVU Kit. Unterstützt wird das bei der openWB nur mit anderen openWBs oder der smartWB.
Beim Load Sharing kommunizieren die beiden Wallboxen miteinander und teilen sich selbstständig die maximal eingestellte Leistung (z.B. 11KW) unter sich auf, so dass beide nur mit max. 5,x KW laden. Ein extra Messgerät im Schaltschrank ist nicht notwendig.
Ist das so korrekt?
Gibt es da einen Standardprotokoll / Schnittstelle für das Load Sharing? Kann die openWB dies mit Fremdfabrikaten oder hat da jeder Anbieter seine eigene Lösung?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Letzteres geht auch nur mit openWB/smartWB
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
openwb.de@mlinke.net hat geschrieben: Mo Mär 07, 2022 12:00 pm Lastmanagement überwacht den Hausanschluss und steuert entsprechend des aktuellen Verbrauchs welche Wallbox wieviel KW laden darf.
Fast. Bei Deiner Konstellation openWB plus Ford Connected wird die openWB die Ford Connected nur im gesammelten Hausverbrauch sehen und die Ladeleistung der openWB runterregeln. Die Ford Connected wird - wie ein Saunaofen auch - nicht aktiv gesteuert.
Auch fast. Die openWB steuert alle openWB-Ladepunkte, wenn die anderen als nur-Ladepunkt an der Haupt-openWB angemeldet sind. Hier gibt es eine Einschränkung - denn es werden nur echte openWB- oder smartWB-Ladepunkte unterstützt.
openWB stellt über ein Heartbeat sicher, dass die gesteuerten Ladepunkte per LAN auch erreich- und regelbar sind. Sind sie es nicht, stellen sie von sich aus die Ladung ein. So wird eine Überlast vermieden. Hier macht natürlich jeder Hersteller sein eigenes Ding, standardisiert ist da nichts. Und weil ein Ladepunkt eines Drittherstellers von sich aus die Ladung auch nicht einstellen würde, könnte er die steuernde openWB nicht erreichen, funktioniert Loadsharing *sicher* mit Drittherstellern nicht. Und da das beste Loadsharing nichts nützt, wenn der Switch die Grätsche macht oder der WLAN-Kabel einen wackeligen hat, macht die openWB Loadsharing nur mit eigenen Ladepunkten oder mit smartWB.
Vielen Dank! Jetzt habe ich es verstanden!
masi79
Beitrag von masi79 »
Hierzu habe ich eine Frage - wir haben gerade die vierte OpenWB in der Tiefgarage bekommen und das Lastmanagement mit EVUKit wird erst im Herbst nach Genehmigung der Eigentümerversammlung installiert. Übergangsweise kann ich natürlich die 4 Boxen hart drosseln, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die Boxen doch zusammenschalten bzw. als Ladepunkte definieren und eine gemeinsame Obergrenze festlegen. Stimmt das? Ist hier die gemeinsame Obergrenze dann der Wert unter "EVU basiertes Lastmanagement"? Oder geht das nur bei maximal 2 Boxen bei aktiviertem Loadsharing?
