Ist ein Überspannungsschutz verbaut?
Merlin
Beitrag von Merlin »
Hallo zusammen :)
Seit ein paar Tagen bin ich nun stolzer Besitzer einer OpenWB Series2 Wallbox. Nach einigen Anfragen habe ich dann auch einen Elektriker gefunden, der eine Wallbox anschließen will, die nicht aus dem "eigenen System" ist. Der war gerade eben hier und hat sich die Situation und die Box angeschaut ("kriegen wir hin") und mich gefragt ob in der Box selbst ein Überspannungs-/Blitzschutz verbaut ist, da sie wohl inzwischen angehalten sind einen zu verbauen, wenn im Haus noch keiner ist.
Wäre wohl auch generell für die ganze Haustechnik sinnvoll, meinte er und finde ich auch. Allerdings wäre der Mehrwert fraglich, wenn die WB schon einen hätte. Da ich keine Info dazu gefunden habe, dachte ich, frage ich mal nach aber ich gehe davon aus, dass keiner verbaut ist, da das weder konfigurierbar war, noch irgendwo sonst in der Beschreibung der Box auftaucht.
Wäre toll, wenn mir die Frage jemand beantworten könnte :D
Viele grüße aus Mittelfranken,
Merlin
Re: Ist ein Überspannungsschutz verbaut?
Nein, ist nicht in WB verbaut bzw. vorhanden.
Been thanked: 48 times
Nein, Überspannungsschutz ist keiner verbaut.
Soweit ich weiß, kommt der aber auch in den Schaltschrank, so lange die Zuleitung nicht über x Meter geht.
Jarry weiß das sicher besser.
Merlin
Wow, das ging fix,
super vielen Dank euch beiden :mrgreen:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
Richtig,
ÜSS ist KEINER verbaut.
Wenn noch gar keiner da ist, gehört der auch vor den Zähler, und eine UV (wenn weiter als 10m weg vom Zähler)
