Seit einiger Zeit funktioniert die SoC Abfrage meines Nissan Leaf nicht mehr.
Es wird immer 0% angezeigt. Im log finde ich folgendes:
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leafs1/soc.py", line 17, in <module>
leaf = Leaf(sys.argv[1], sys.argv[2])
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leafs1/leaf.py", line 13, in __init__
self.custom_sessionid, self.VIN = login(username, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leafs1/auth.py", line 27, in login
r.raise_for_status()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 893, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v181 ... equest.php
Hat sich da was geändert?
Schön wäre es, wenn bei einem Fehler in der SoC Abfrage im Status Bildschirm ein Hinweis zu sehen wäre.
s
Leaf SoC ohne Funktion
Re: Leaf SoC ohne Funktion
Ich habe es gefunden, im anderen Unterthema.
Nach dem Update auf 1.62 funktioniert die SoC Abfrage wieder.
Trotzdem wäre ein Hinweis auf eine fehlgeschlagene SoC Abfrage im Hauptmenü hilfreich....
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Das ist leider ein zweischneidiges Schwert.
Kommt es zu Fehlauslesungen und man gibt eine Meldung darüber aus, wird der User (zurecht) direkt etwas rumstellen.
Das Problem ist das die Nissan Server von Zeit zu Zeit mal nicht antworten.
Du hättest mindestens eine "geht nicht" Meldung am Tag.
