openWB 2.0 Alpha 2
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
openWB 2.0 Alpha 2
Bitte alle Informationen zum Alpha 1 Release beachten!
Knapp 3 Monate nach dem Alpha 1 ist es wohl Zeit für eine Version Alpha 2. Auch diese richtet sich hauptsächlich an Entwickler, die sich mit dem Code beschäftigen möchten. Für Endanwender ist diese Version nur bedingt geeignet, da durchaus noch Fehler vorhanden sind und weitere Einschränkungen bestehen. Ebenfalls ist nicht ausgeschlossen, dass es im Laufe der Entwicklung noch Anpassungen gibt, die nicht abwärtskompatibel sind und eine komplette Neukonfiguration erfordern werden.
Die Einschränkungen in dieser Version:
  • Netzwerkanbindung nur per LAN-Kabel, keine WLAN
  • Weitere Netzwerkeinstellungen fehlen (Hostname, IPs des Plug'n'Play Netzwerks)
  • Pushbenachrichtigungen sind noch nicht implementiert
  • SoC Module können noch nicht konfiguriert werden
  • Es gibt noch keine Tages-, Monats- und Jahresdiagramme
  • Die Daten einer 1.9er Version können noch nicht importiert werden
  • Es fehlen in der Oberfläche die Systeminformationen
  • Zahlreiche Hilfetexte müssen noch ergänzt und/oder überarbeitet werden
  • Displays werden noch nicht unterstützt
  • Es kann noch kein Theme ausgewählt werden
  • SmartHome ist noch nicht integriert
  • ... viele weitere Dinge, die mir gerade nicht eingefallen sind :roll:
Wie schon beim Alpha 1 stellen wir ein vorbereitetes Image zur Verfügung. Dieses unterscheidet sich in keinster Weise von einer eigenen Installation auf einem aktuellen Raspberry Pi OS "Bullseye". Wer schon eine laufende Installation der 2.0 hat, kann auch einfach auf der Konsole ein Update aus dem Git Repo anstoßen sowie die Pakete per "apt" auf den aktuellen Stand bringen.
Die aktuelle Version für eine eigene Installation findet ihr in dem offiziellen Repo auf Github.
Das vorbereitete Alpha 2 Image gibt es auf der Homepage.
Die Zugangsdaten für das Image sind geblieben: User "pi" Passwort "openWB"
Änderungen im Vergleich zum Alpha 1:
  • Das Image ist auf eine 16GB SD-Karte ausgelegt und die Partitionen nutzen den kompletten Speicherplatz. Belegt sind ca. 2GB.
  • Im WebUI gibt es einen Update-Button. Die Funktion ist noch sehr rudimentär und erlaubt lediglich ein Update auf den aktuellen master Branch. Sämtliche lokalen Änderungen werden dabei verworfen! Wer das nicht möchte, sollte vorher auf der Konsole die lokalen Änderungen stashen und nach dem Update wieder herstellen. Dann bitte auch den openWB2 Dienst neu starten.
  • Es gibt ein Ladelog!
  • Einige Module wurden in 1.9 so überarbeitet, dass sie jetzt auch in der 2.0 genutzt werden können: Alpha ESS, Carlo Gavazzi, Discovergy, EVNotify, Fronius, Http, Huawei, Janitza, JSON, MQTT, openWB (flex-)Kits, Powerdog, Saxpower, Siemens, SMA per Modbus/TCP, SMA Home Manager, Solax, SonnenBatterie, Studer, Sungrow, Sunny Island, Sunways, Victron
  • Es werden weitere Ladepunkte unterstützt: externe openWB, IP-EVSE, MQTT, openWB Pro, SmartWB, EVSE-Wifi
Auch für diese Version gibt es keinen offiziellen Support! Fehler bitte gerne auf GitHub einstellen, sonstige Rückmeldungen bitte hier im Forum.
Lutz
