EasyMeter via EFR Grid Hub auslesen
Scotty
Beitrag von Scotty »
ich kann meine beiden Stromzähler (EasyMeter) über je einen EFR Smart Grid Hub via JSON Export auslesen.
Hierzu habe ich in der EVU Modulkonfiguration das Strombezugsmodul Json ausgewählt.
Die Bezugs URL ist wie folgt: http://192.168.59.32/json.txt?LogName=xxxx&LogPSWD=xxxx
Nur mit den Filterwerten für die Abfragen für Bezug und Einspeisung komme ich nicht klar was ich da reinschreiben muss.
Zum Anderen, wird nur ein Wert für beide Abfragen übertragen.
- Bezug  ohne Vorzeichen
- Einspeisung  - Vorzeichen
Demzufolge werden auch keine Werte im Graphen eingetragen und im Log laufen diesbezüglich Error’s auf (siehe log file).
Die PV Modulkonfiguration würde ich dann analog zur EUV Konfig durchführen.
Für den Bezug/ Lieferung ist aus dem Export folgendes Element zuständig:
{"obis":"0100150700FF","value":-2148.08,"unit":"W"}
JSON Export:
{ "billingData:" : { "assignment" :[ { "obis":"8181C78227FF","value":""}, { "obis":"8181C78205FF","value":""}, { "obis":"8181C78206FF","value":""}, { "obis":"8181C78207FF","value":""}, { "obis":"0100000000FF","value":""}, { "obis":"010000090B00","value":"18.03.2022,11:44:39"}], "values" : [ ,{"obis":"0100010700FF","value":-1901.87,"unit":"W"},{"obis":"0100150700FF","value":-2148.08,"unit":"W"},{"obis":"0100290700FF","value":141.71,"unit":"W"},{"obis":"01003D0700FF","value":104.50,"unit":"W"},{"obis":"010020070000","value":230.75,"unit":"V"},{"obis":"010034070000","value":224.74,"unit":"V"},{"obis":"010048070000","value":226.42,"unit":"V"},{"obis":"01000E070000","value":50.000,"unit":"Hz"} ] }}
Vielen Dank im Voraus
20220318_Logfile.txt
(21.67 KiB) 115-mal heruntergeladen
Been thanked: 48 times
Re: EasyMeter via EFR Grid Hub auslesen
Das was da raus kommt, ist kein gültiges JSON.
{ "billingData:" :
{ "assignment" :[
Das Values Array beginnt mit einem ,
Das lässt JQ auf die Bretter gehen.
Ansonsten wäre das korrekte Filter:
."billingData:".values[]|select(.obis=="0100150700FF").value
oder wenn das Vorzeichen falsch ist:
."billingData:".values[]|select(.obis=="0100150700FF").value*-1
Scotty
Servus Det,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hättest du noch einen Tip wie ich hier weiter machen könnte.
Scotty
Leider nein,
Evtl fehlt bei den Abfrageparametern noch etwas, damit vor dem , noch ein Wert ausgegeben wird. So lange das JSON nicht valide ist, wird JQ immer Probleme machen.
Scotty
O.K.
vielen Dank
Scotty
für alle die ein ähnlich gelagertes Problem haben.
Ich habe ein kl. Script geschrieben mit dem ich das JSON file von den EFR Grid Hub's abhole, das Problem mit dem Komma beseitige und es dann am Raspi im Web Server zur Abholung bereitstelle.
Es muss nur noch die passende Bezug URL Angabe in den Modulen (EVU, PV) eingetragen werden und schon laufen die Werte in den Graphen rein.
Scotty
