Versuch eines Testaufbaus
Ich stehe vor dem Kauf meiner ersten Wallbox. Mein Vorhaben ist eigentlich gänzlich aus dem Überschuss meiner PV Anlage meinen Model 3 zu laden.
Nun dachte ich mir, bevor ich mich für die openWB Wallbox entscheide, teste ich mal die Software auf einem raspi aus github zu installieren. Hat bis dahin auch soweit alles funktioniert. Wenn ich das Webintetface Aufrufe, kann ich auch alles soweit erreichen.
Nun aber zu meinem Problem, ich kann unter den Geräten keinen solaredge Fechselrichter finden um mein smartmeter auszulesen. Ja beim Wechselrichter ist modbus über TCP aktiviert.
Was mache ich hier falsch? Ist die auf github liegende Version die falsche? Ist die Software nicht fähig solaredge auszulesen?
Oder habe ich nur die falsche Version aufgespielt? Weil alle einstellmenues und Update pages die ich bei einzelnen Usern hier auf Bildern gesehen habe zeigen viel mehr einstellmöglichkeiten.
Danke für eure Hilfe
Mfg
Kai
Mfg
Kai
philipp123
Re: Versuch eines Testaufbaus
Hast du die 2.0 erwischt? Aus welchem Repository hast du installiert?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
curl -s https://raw.githubusercontent.com/openWB/core/master/openwb-install.sh | sudo bash- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Solaredge via LAN angeschlossen? Modbus funktioniert nicht mehr via WLAN
Solaredge funktioniert ohne Probleme.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Das ist in der Tat die alpha der 2.0, wuerde dir empfehlen mit der aktuellen 1.9er bei zu starten: https://github.com/snaptec/openWBs1lencer hat geschrieben: Sa Mär 19, 2022 7:59 amDie die auf der offiziellen github steht. Sollte das die falsche Version sein, benötige ich mal einen wink mit dem Zaunpfahl ind die richtige Richtung.Code: Alles auswählen
Ja, solaredge ist nur über LAN angeschlossen. Mein Problem ist auch nicht die Erreichbarkeit meines Wechselrichters, sondern dass ich Solaredge Produkte generell nicht im Dropdownmenü zur Auswahl habe.
Daher stelle ich mir halt die Frage ob ich was falsch gemacht habe bei der Installation auf dem pi (ist auch nur ein 2B)
Danke das werde ich dann mal versuchen.mrinas hat geschrieben: Sa Mär 19, 2022 8:39 amDas ist in der Tat die alpha der 2.0, wuerde dir empfehlen mit der aktuellen 1.9er bei zu starten: https://github.com/snaptec/openWBs1lencer hat geschrieben: Sa Mär 19, 2022 7:59 amDie die auf der offiziellen github steht. Sollte das die falsche Version sein, benötige ich mal einen wink mit dem Zaunpfahl ind die richtige Richtung.Code: Alles auswählen
Hallo nochmal,
leider schlägt die Installation fehl.
Hier der Ausschnitt aus dem Terminal:
pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
install required packages...
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [264 kB]
Fetched 13.5 MB in 35s (387 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree...
Reading state information...
Package python-pip is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
python3-pip
E: Package 'python-pip' has no installation candidate
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
check for initial git clone
bash: line 33: cd: /var/www/html/: No such file or directory
bash: line 34: git: command not found
chown: cannot access 'openWB': No such file or directory
... git cloned
grep: /var/www/html/openWB/openwb.conf: No such file or directory
bash: line 43: /var/www/html/openWB/openwb.conf: No such file or directory
check for ramdisk
...created
check for crontab
grep: /var/spool/cron/crontabs/root: No such file or directory
no crontab for root
...added
Failed to start mosquitto.service: Unit mosquitto.service not found.
updating mosquitto config file
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf': No such file or directory
mosquitto: unrecognized service
disable cronjob logging
fix upload limit...installing pymodbus
sudo: pip: command not found
check for paho-mqtt
sudo: pip3: command not found
check for MCP4725
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/openwb.conf': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/modules/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/runs/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/*.sh': No such file or directory
bash: line 127: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: No such file or directory-
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Lesen vor dem Installieren. Du darfst kein Bullseye verwenden. Buster geht.
Das Hats gebracht, danke für den Wink mit dem ZaunpfahlderNeueDet hat geschrieben: Sa Mär 19, 2022 9:33 am Lesen vor dem Installieren. Du darfst kein Bullseye verwenden. Buster geht.
Nun läuft alles und das auch zufriedenstellend.
Bedeutet für mich letzten Endes der Anschaffung einer openWB steht nichts mehr im Wege.
Eine Frage habe ich aber noch an die Experten: Kann ich mir auch direkt angezeigen lassen wieviel ich wirklich aus der pv Anlage "getankt" und wieviel ich aus dem Netz bezogen habe, das habe ich bei openWB bisher nicht gefunden. Also so funktionell wie z. B.: kann man aktuellen Strompreis und die Einspeisevergütung hinterlegen und openWB ermittelt dann die genauen kosten pro kWh?
bis hier hin schon einmal vielen Dank für die kompetente Hilfe
mfg
Kai
