habt Ihr mit openWB und dem citroen e-C4 Erfahrungswerte?
Gibt es hier Probleme oder läuft alles rund, gerade auch in Bezug auf 1p/3p-Automatik (habe eine openWB standard+ mit Umschaltung)?
Zusammenspiel openWB und citroen e-C4
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Zusammenspiel openWB und citroen e-C4
Das ist doch gewiss der aus dem corsa und e208/2008 bekannte Antriebsstrang, oder? Ist ja alles PSA (bzw. Stellantis)
Ja das klappt, braucht aber ein paar Konfigurationsänderungen: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
Gibt hier im Forum auch ein paar Threads zum corsa und e208/e2008, schau' Dir die vielleicht auch mal an. Unser e2008 läd mit CP-Unterbrechung und den weiteren Einstellungen recht zuverlässig. 1p/3p Umschaltung brauchen wir während des Ladevorgangs allerdings nicht, dafür ist die PV-Anlage nicht groß genug.
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Läuft gut und zuverlässig. Auch mit dem PSA-Modul für den SoC.
Phasenumschaltung ist auch kein Problem.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
zoe*in
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 8 times
Danke für die Info. Hast du irgendwelche besonderen Einstellungen tätigen müssen? So wie oben mal erwähnt?Kitmgue hat geschrieben: Fr Mär 25, 2022 9:04 am Läuft gut und zuverlässig. Auch mit dem PSA-Modul für den SoC.
Kitmgue
Ich habe es erstmal so wie dort beschrieben eingerichtet, mittlerweile aber folgendes wieder gehändert:
Schaltzeiten Automatikmodus: 12 Min
Pause vor und nach der Umschaltung: 5 Sek
scheint damit auch zu funktionieren.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
