Seite 1 von 2
Konfiguration von zwei LP bei zwei OpenWB
Verfasst: Fr Mär 25, 2022 2:33 pm
von Frizzel
Ich kämpfe gerade im SOC Thread mit den Einstellungen und einem Problem, bei dem ich mir hetzt nicht mehr sicher bin ob ich meine beiden OpenWB korrekt konfiguriert habe.
Meine Hardware:
1x OpenWB Series1 Bausatz
-x OpenWB Series2 Custom incl. Platine und 1p/3p Umschaltung
Meine LPs:
Die Series 1 ist LP1, Anbindung Series1/2
Die Series2 ist LP2, Anbindung als „externe OpenWB“ , Ladepunkt an externer OpenWB = 1
Das funktioniert soweit von Laden und Ansteuern prima. Nur der SOC wird nicht richtig erkannt. Daher kam die Frage auf: gibt es andere bessere Arten die beidem LP zu konfigurieren?
Was mir wichtig ist: ich will beide LP über ein Interface steuern, und nicht für jeden LP auf eine eigene Seite gehen müssen. Sprich alles soll in einem Diagramm angezeigt und gesteuert werden.
Besten Dank,
Chris
Re: Konfiguration von zwei LP bei zwei OpenWB
Verfasst: Fr Mär 25, 2022 2:37 pm
von Gero
Da in der 1.9 jeder Ladepunkt nur über genau ein SoC-Modul verfügen kann, müssen die Ladepunkte sozusagen für das jeweilige EV reserviert sein. Sprich mal den einen oder mal den anderen an einem LP anstecken wird nicht zur korrekten Abfrage des SoC führen.
Hast Du mal ausprobiert, das SoC-Modul des LP1 auf LP2 zu konfigurieren? Funktioniert er dann immer noch bzw. immer noch nicht? Dann liegt der Fehler im SoC-Modul und nicht im Ladepunkt.
Verfasst: Fr Mär 25, 2022 3:46 pm
von mrinas
Das ist im Grunde genau mein Setup, allerdings mit openWB Standard+ und einer Custom (ohne Display).
Die openWB Standard+ ist sozusagen der Master, hier ist die custom als zweiter externer Ladepunkt konfiguriert. Für beide Ladepunkte ist in der STandard+ auch SoC Abfrage konfiguriert.
Die Custom selbst habe ich als 'nur Ladepunkt' konfiguriert.
Läuft einwandfrei, mit SoC an beiden Ladepunkten. Hierbei ist es genau so wie Gero gesagt hat, jeder LP ist fix einem Auto zugewiesen.
Verfasst: Fr Mär 25, 2022 4:27 pm
von Frizzel
Hast du für den Lp2 bei der Custom als nur Ladepunkt dann in der Master dann an dieser Stelle eine 1 gesetzt oder leer gelassen?
Verfasst: Fr Mär 25, 2022 10:50 pm
von mrinas
Der steht auf 1:
Welche Probleme mit dem SoC hast Du denn? Der SoC hat m.E wenig mit der Anbindung des weiteren Ladepunkts zu tun. Die zentrale openWB kümmert sich um die gesamte Regelung, einschließlich SoC und allem und sagt den angeschlossenen Ladepunkten dann wann sie was zu tun haben.
Die weitern Ladepunkte selbst nutzen keine Intelligenz oder Regelung sondern machen 'stumpf' das was ihnen gesagt wird.
Verfasst: Sa Mär 26, 2022 10:37 am
von Der-Kieler
Ich hatte bei meinen beiden openWB massive Probleme beim 2. Ladepunkt: Er lud einfach nicht im PV-Modus. Nur im Sofortladen Modus funktionierte es.
Ich bin jetzt mal in die Konfiguration des Nur Ladepunkt gegangen und habe hier Einstellungen für PV (und anderes) verändert und siehe da: Jetzt geht es!
Ergo: Die Konfiguration für den Ladepunkt soll ja aus der führenden Box kommen und die Einstellungen am Nur Ladepunkt keine Rolle spielen.
Dem scheint nach meinen Erfahrungen nicht so zu sein! - Vielleicht liegt bei Dir darin das Problem.
Verfasst: Sa Mär 26, 2022 11:59 am
von openWB
Das ist nicht möglich das hier ein Zusammenhang besteht und die Ursache muss etwas anderes sein.
Verfasst: So Mär 27, 2022 12:04 pm
von Frizzel
Irgendwas stimmt da bei mir auch nicht. Obwohl die externe OpenWB als nur Ladepunkt eingetragen ist versucht sie im Wechsel mit der Master Box das selbe Auto an LP2 zu laden. Erkennbar weil der Hausverbrauch im Wechsel mit dem LP2 immer auf 6A geht und wieder abschaltet.
Wenn man vor der Lp 2 Box steht hört man es auch immet schalten. Ein aus ein aus ein aus.
Bin jetzt auf Beta 259.
Also irgendwie wird das immer schlechter. Jetzt zeigt er mir den Soc auch nur noch als Graph an, aber nicht mehr als Wert.
Verfasst: So Mär 27, 2022 12:05 pm
von Frizzel
Die angeblich nur fremdgesteuerte externe OpenWB führt definitiv noch ein Eigenleben und will das Auto laden
Verfasst: So Mär 27, 2022 3:34 pm
von mrinas
Frizzel hat geschrieben: So Mär 27, 2022 12:04 pm Irgendwas stimmt da bei mir auch nicht. Obwohl die externe OpenWB als nur Ladepunkt eingetragen ist versucht sie im Wechsel mit der Master Box das selbe Auto an LP2 zu laden. Erkennbar weil der Hausverbrauch im Wechsel mit dem LP2 immer auf 6A geht und wieder abschaltet.
Also irgendwie wird das immer schlechter. Jetzt zeigt er mir den Soc auch nur noch als Graph an, aber nicht mehr als Wert. 86B31ECC-D6D3-4327-9E24-62E86CFEA8E4.jpeg
Ist die externe wb auch als auf 'nur ladepunkt' konfiguriert? Due müsstest einen entsprechenden Hinweis in der weboberfläche der zweiten Box bekommen.
