EVSE DIN , rote LED
Re: EVSE DIN , rote LED
3) LED indication explained
Using the pin LED you can directly connect LED to indicate EVSE status. The output
includes 1k resistor. External LED has the same indication function as on-board LED.
LED connection
1x fast + pause pilot signal is steady +12V, no vehicle connected
2x fast + pause PWM signal is generated, vehicle is present
1x long + pause vehicle requested power, contactor is ON
20x fast in 0.5s enter or leave current setting mode
1x each 0.3s current setting mode – one more amper set
3x fast + pause EVSE is disabled in software, FW >=6
5x fast + pause pilot signal check failed (no charging), FW >=11
Siehe hier:
http://evracing.cz/evse/evse-wallbox/ev ... 190712.pdf
LED connection
Siehe hier:
Danke, das is jedoch die grüne LED, es ist noch ein rote LED auf der Platine, die ständig an ist, diese ist gemeint.
Stimmt, die grüne LED signalisiert den Ladestatus.
Die rote LED ist mit D2 beschriftet und ist im Bereich der Modbus-Beschaltung angeordnet.
Auf der simple-evse-wb-Platine gibt es diese LED nicht. Diese hat auch kein Modbus.
Denkbar wäre aber auch eine simple Spannungskontrolle für die separate 5V-Spannung der Modbus-ICs.
