Tesla Typ 2 Kabel kompatibel mit openWB?
Verfasst: Fr Apr 01, 2022 11:14 am
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell einen Tesla und mich nervt tierisch, dass Tesla beim Öffnen des Autos nicht das Ladekabel entriegelt.
Man muss entweder das Smartphone aus der Tasche ziehen und sich vorher ins Auto setzen und am Touchscreen entriegeln.
Das ist ziemlich nervig, vor allem wenn man es bereits komfortabler gewohnt ist.
Würde folgendes Tesla Typ 2 Kabel mit der openWB funktionieren? Produktbeschreibung:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... or.139228/
Würde mich über Rückmeldung sehr freuen!
Jürgen
Ich habe folgende Anleitung gefunden in welcher erläutert wird, wie man die Control Pilot (CP) Schaltung für eine original Tesla Wallbox anpassen muss und daher meine Frage:This charging cable has a Type 2 female connector on one end of the cable, and an open end at the other end. This cable can be used in tethered charging stations, specifically those used for Tesla vehicles.
This pigtail has the Tesla Chargeport functionality, a seamlessly integrated waterproof button on the vehicle-side Type 2 connector, allowing you to open the chargeport, start and stop charging your Tesla or unlock the cable, without the need to enter the car first, or look for the keyfob. This is a unique feature found only on EVChargeKing cables!
The cable release of course only works when the car's keyfob is around! The cable will not unlock when the car's keyfob is not in the vincinity (same as at the superchargers).
The cable has 5 x 6mm² conductors, allowing 3 x 32A current, which represents a charging capacity of 22 kW.
Attention: You cannot connect a blue or red commando plug to this pigtail and charge from a commando socket. It can only be used in combination with a charging station! This pigtail also is not a standard replacement for the cable used in the Tesla Wallchargers, it can be used for that purpose but you need to perform a few extra steps, see this forum post: Change Charging Cable of Tesla Wall Connector
Standard length of the cable is 2 meter, but you can order any length you like by selecting the appropriate value in the dropdown selector. For lengths not specified in the list, just send us a message and we will quote you for your special request.
We don't use the typical Chinese cable, but a high quality European brand cable, that is 20% lighter and thinner while being more durable! The connectors have rustfree contacts. The electronics used are CE approved.
Don't forget to choose the right length when ordering! When the charging point is on the other side of the car's chargeport, you really need a minimum of 4 meter to be safe.
Specifications:
Connectors Type 2 female on vehicle side, open end at the other side.
Cable 3 - phase, 5 x 6mm² + 0.75mm², max electric power: 3 x 32A (22 kW charging capability)
Color Blue / Black
Jürgen
