Seite 1 von 3
Wallbox Sicherung fliegt
Verfasst: So Apr 03, 2022 6:00 pm
von sush1000
Hallo in die Runde,
ich habe meine OpenWB jetzt ca. ein halbes Jahr. Gefühlt, bei den letzten sonnigen Tagen fliegt mir regelmäßig die Sicherung der Wallbox.
Gibt es hier Ideen oder vielleicht eine Einstellung in der WB.
Bin für jeden Tipp/Hinweis sehr dankbar. Ging heute alles am Auto vorbei ,an den Energieversorger
Schönen Abend !
Sascha
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Verfasst: So Apr 03, 2022 6:04 pm
von Jarry
Da wären nun ein paar Eckdaten interessant.
Welche Sicherung oder sogar der RCD?
Welche Version der Box 22 oder 11kW?
in welcher Situation fliegt die Sicherung?
Einige Ladesettings...
Verfasst: So Apr 03, 2022 6:54 pm
von sush1000
auf der Sicherung (3Stück) steht MBN316/B16 von Hager.
Box 11KW
Gefühlt bei hoher Leistung von der PV. Im Herbst/Winter ist das nie passiert.
Welche Parameter wären interessant ?
Verfasst: So Apr 03, 2022 7:14 pm
von Jarry
sush1000 hat geschrieben: So Apr 03, 2022 6:54 pm
Box 11KW
Ok das sind 16A Sicherungen, für eine 11kW Box absolut ok.
Einmal bitte die übergreifenden ladeeinstellungen (sollte der Max Strom auf 16A stehen).
Interessant wäre noch zu wissen, wann genau das passiert. Welche ladeleistung gerade abgerufen wird. Ob ein- oder dreiphasig geladen wird. Oder gar während dem umschalten die Sicherung fliegt
Verfasst: So Apr 03, 2022 7:24 pm
von sush1000
habe jetzt folgende Parameter angepasst:
EVU basiertes Lastmanagement
maximale Stromstärken in A: je Phase(3) --> standen 35A, habe ich nun auf 16A je Phase geändert
sowie von dir die übergreifende Ladeeinstellung stand auf 32A nun auch auf 16A gestellt.
Ich habe noch unter
Allgemeinen Einstellungen --> EV Daten --> maximal Stromstärke --> 32A stehen
Sollte ich diese auch auf 16A anpassen.
Die anderen Parameter müsste ich dann wohl an einem sonnigen Tag abgreifen
Vielen Dank !
Verfasst: So Apr 03, 2022 8:24 pm
von Jarry
EVU bitte NICHT auf 16A. Dort bitte die realen Werte der Zählervorsicherung eintragen
Verfasst: So Apr 03, 2022 8:33 pm
von sush1000
Mhmm,
du meinst für den Wert "EVU basiertes Lastmanagement".
Was wären die realen Werte der Zählervorsicherung ?
Die anderen Anpassungen passen ?
Verfasst: So Apr 03, 2022 8:36 pm
von Jarry
sush1000 hat geschrieben: So Apr 03, 2022 8:33 pm
Mhmm,
Ja genau. Na die Werte die deine Zählervorsicherung haben. 35A ist da durchaus möglich. Aber das kann ich aus der Ferne halt nicht sagen.
Der Rest sollte passen.
Sollten die Sicherungen nun halten, riecht das,. dass die Box nicht sauber auf 11kW begrenzt ist. Da bitte mal mit dem Support in Verbindung setzen
Verfasst: So Apr 03, 2022 8:40 pm
von sush1000
Was meinst du mit riechen ?
Kann ich die Zählervorsicherung im Kasten erkennen und die A ablesen ?
Verfasst: So Apr 03, 2022 8:55 pm
von sush1000
Auf allen Sicherung im Kasten ist die 16A.
Außer auf einem Modul ganz unten links ist eine Hager SLS E35, HTS335e.
