Ladeverhalten bei PV Ladung
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 6:18 am
[img]Liebes Team, liebe Community,
seit einigen Wochen habe ich nun meine OpenWB Standard+ ..
laden Funktioniert, jedoch habe ich komisch Phänomene beim Laden mit Überschuss (PV Laden).
Ich hänge hier Ladediagramme zur besseren ersichtlichkeit hoch.
-) Manchmal lädt die Box nur mit 4KW obwohl deutlich mehr Überschuss eingespeist wird.
-) Manchmal lädt die Box weiter obwohl kein oder zuwenig überschuss vorhanden ist.
-) Es gibt beim Laden immerwieder für ein Paar Minuten unterbrechungen und dann startet die Ladung wieder.
-) Einmal hatte ich ein total gezacktes Ladediagramm, ich kann mir nicht erklären wie dies zustande kommt.
All diese Verhaltensmuster sind auf den Beigefügten Diagrammern ersichtlich. hat jemand eine idee was ich in den Settings umstellen muss oder sollte damit dies nicht mehr auftritt?
Ich möchte eigentlich nur:
PV Überschuss laden sobald genug überschuss da ist (z.B ab 1,5 KW überschussleistung Ladestart) sobald der übeerschuss zu wenig ist soll er die Ladung stoppen und wieder starten sobald wieder genug vorhanden ist.
Um Schaltungen zu vermeiden ist eingestellt das er eine Minimumzeit lädt bevor er wieder abschaltet.
Die Box soll auch hochregeln sobald genug überschuss da ist um die Ladeleistung hochregeln zu können.
Das komisch ist, das ich bei all diesen Diagrammen die Einstellungen NICHT geändert hatte, sämtliches verhalten passiert eben mit ein und den selben einstellungen.
Die grundsätzlichen einstellungen Hänge ich auch als Screenshots an.
Falls jemand eine andere Einstellung sehen möchte kann ich diese natürlich gleich nachreichen.
Einzige Änderung die ich nun gemacht habe ist im EVU Modul die Glättung zu aktivieren und auf 5 min. gestellt kann es dadurch besser werden?
Vielen dank schon mal!
