RFID Positionsbestimmung
Iatros
Beitrag von Iatros »
Hallo in die Runde,
vorab - ich bin völlig unbedarft was Elektronik angeht. Daher meine nachfolgende Fragestellung, um nicht in den Wald zu laufen. Vielleicht ist jemand so nett und gibt mir eine Rückmeldung, ob RFID die richtige Lösung dafür sein kann. Oder welche andere Technik besser geeignet wäre.
Ich brauche eine quadratische Grundplatte ca. 40x40 cm. Darauf platziert werden RFID Chips (idealerweise ca. 50 Cent Stück groß). Jeder Chip beinhaltet eine vordefinierte Kennung (3stellige Nummer), diese können auf mehreren Chips identisch sein. Danach müssen diese Informationen zusammen mit der Positionsangabe (x, y), wo die Chips auf dem Brett positioniert wurden ausgelesen werden, damit ich sie in meiner Anwendung weiter verarbeiten kann.
Beispiel:
Kennung, x, y
123, 120, 240
123, 160, 490
227, 400, 620
Die Chips können sehr nah beieinander liegen, sich auch berühren, aber nicht überlappen.
Schönen Dank !
Ernst
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: RFID Positionsbestimmung
spezielles Thema :mrgreen: .
RFID braucht immer eine Antenne. Selbst mit 13,56MHz sind die noch 3x2cm groß.
Idee:
Je Feld ein Mini-uC, der Nummer + Pos. fest einprogrammiert hat. An diesem hängt je ein Reed-Schalter (reagiert auf Magnet) für dessen Aktivierung.
Alle uC hängen als Slave an einem 1-wire-Bus, der noch einen Master-uC für die Speicherung/Auswertung benötigt. Dort müsste auch gefiltert werden, wenn der Magnet mehrfach auslöst.
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Wenn die Chips so dicht aneinander liegen, werden vermutlich mehrere gleichzeitig antworten. Was ist das denn für ein Anwendungsfall bei Dir?
Iatros
Vielleicht kennst Du Familienaufstellung. Hierfür hab ich eine Software erstellt. Die meisten machen solche Aufstellungen per Hand, Z. B. mit Playmobilfiguren. Eine Figur für Dich, die Du vor Dich auf die Platte hinstellst. Eine Figur für Deine Frau, die Du ebenfalls hinstellst, Deine Eltern, Freunde usw. Man sieht dann z. B. wer sehr nah bei Dir steht, wer weit entfernt ist, welche Gruppen nah beieinander stehen usw.
Jetzt will ich zur Aufstellung weg vom Rechner, der kommt erst später wieder ins Spiel.
Nun kleb ich einen Sensor unter jede Playmobilfigur und stell die alle hin.
Danach soll die Software den Sensor auslesen. Zum einen um welche Art es sich handelt (Mann, Frau, Kind, Auto, ...) und die x, y Position bezogen auf das Feld, auf dem die Figuren platziert wurden. Dann kann ich das in meiner Software weiter verarbeiten und die Visualisierung mit weiteren Möglichkeiten optimieren.
Been thanked: 50 times
Hat also gerade mal gar nichts mit openWB zu tun :mrgreen: .
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
Glaube nicht, dass das mit RFIDs realisierbar ist. Erinnert mich irgendwie an die Formel1 Thematik vom Minitur Wunderland im Hamburg.
