Verständnisfrage Netzwerk
hhoefling
Been thanked: 7 times
Beitrag von hhoefling »
Also die OpenWB belegt selbst eine zweites Netz
und reklamiert dann die 192.168.193.5 für sich. Bei WLan die 192.168.193.6
Einige Zähler und andere Geräte belegen dann 192.168.193.15 .18 etc.
Welche Andreese bekommt dann eine openWB die als Slave läuft (aka nur Ladepunkt)
Hat die ebenfalls die 192.168.193.5 ?
wenn ja wie kann dann ein Zahler mit sagen wir mal 192,168.193.18 sicher sein mit dem Master zu reden?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 52 times
Been thanked: 133 times
Re: Verständnisfrage Netzwerk
Eine Nur Ladepunkt openWB bezieht sich keine virtuelle IP.
hhoefling
Ok Gut.
Aber hier wird auch immer wieder erwähnt dass auch zwei "normale" (also Master) paralell laufen.
Per DHCP haben die zwei unterschiedliche Adressen. Auch alles andere mit Adressen aus dem Hausnetz bereitet keinen Probleme.
Aber wenn ich weiter Geräte habe die über das 193'er Netz gehen, da gibts probleme da ja beide openWB's die 193.5 für sich reklamieren.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Aber eine auf "nur Ladpunkt" umgeschaltet openWB muss neu gestartet werden.
Bis zum Reboot behält sie 193.5 bei.
Gleiches beim abschalten des "Nur Ladepunkt" Modus
Erst nach einem Reboot bekommt sie wieder die 193.5
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Du kannst (in der Zwischenzeit) ja einer 2. Box auch eine andere virtuelle IP einstellen.
hhoefling
Ah, ja.
Das geht ja inwzischen.
Muss man nur dran denken.
( und wissen welche frei sind)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Nimm was zwischen 100 und 254, dann bist du raus aus allem. Theoretisch gibt es gerade Verwendung bis 58 was ich mal ermittelt habe. 250 ist auch nicht gut, da liegt gerade die V2.0 drauf.
