Probleme mit Ladekabel ?
Sonnenjunky
Has thanked: 6 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Nun ist es mir das zweite mal passiert daß ich Probleme beim Laden bekommen habe und wenn ich nicht genau aufgepasst hätte wäre das echt blöd denn dann hätte der Wagen nicht geladen :cry:
Ich stecke das Kabel an den i3 und man hört er will verriegeln dürfte aber irgenwie nicht klappen.
Kurz darauf beginnt die Ladeklappe rot zu blinken. AmDisplay steht Ladekabel prüfen. (regelrechtes Schnattern hörbar)
Unmittelbar anschliessend nehme ich mein altes Typ2 Kabel ebenfalls ein Mennekes, stecke das an die Amtron an und er lädt sofort und problemlos.
Danach wieder entriegelt, OWB Stecker rein - nach kurzem Warten klappt´s nun auch wieder hier.
Wie gesagt ist nun das zweite Mal so passiert. Ganz egal welcher Ladezustand am Akku.
Was könnte ich hier prüfen? Irgendwie ätzend diese Mal ja mal Nein Fehler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 183 times
Re: Probleme mit Ladekabel ?
Vermutlich rastet die Verriegelung des i3 nicht rein.
Vergleiche mal beide Stecker am quadratischen Loch (Oberseite). Dieses beim klemmenden LK ggf. mit Schlüsselfeile etwas vergrößern. Manchmal liegt es auch daran, dass man nicht mit voller Kraft eingesteckt hat. Ist wie beim Elfmeter - volle Konzentration erforderlich :mrgreen: .
Was auch sein kann, ist defekte Verriegelung. War zumindest bei den ersten i3 eine Kulanzgeschichte. Dennoch ist sie ein aktives Bauteil, was auch defekt gehen kann.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 273 times
Ich meine wir hatten hier mal jemanden, der auch für einen i3 eine Art von Quittierung für ordentlich eingestecktes Kabel gesucht hat. Da hatte ich mal schnell einen nodeRED-Flow zusammengeklickt, der einen Shelly geschaltet hat, wenn die openWB ein eingestecktes Kabel erkannt hat.
Sonnenjunky
Habe das Problem tatsächlich ausschließlich mit dem von OWB.
Muß das genauer beobachten aber den Hinweis mit dem Ausschnitt am Stecker check ich morgen gleich.
Mit den Kabel von Mennekes noch nie ein Problem gehabt wie auch beim JuiceBooster nicht. Hat immer auf Anhieb geklappt.
Ärgerlich aber allemal :roll:
PS: was zum Geier ist LK schon wieder ? :idea:
1893
Beitrag von 1893 »
Sonnenjunky hat geschrieben: So Apr 17, 2022 7:00 pm
Ladekabel
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Sonnenjunky
Oh Mann, kann man nur mehr in Kürzel schreiben ?
Wobei.... das Kabel klemmt ja nicht, maximal der Stecker :lol:
dann LS = Ladestecker
nicht zu verwechseln mit LSS (Leitungsschutzschalter)
Müsste hier mal ergänzt werden:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... bei-openWB
ps
Die Kürzel verwende ich gern, um Fragende zum Mitdenken zu motivieren 8-) .
In Foren herrscht manchmal das Credo "Gib' mir Info - möglichst mundgerecht und ohne eigene Mitarbeit."
