Kia EV6 als Stromquelle für Haus
bforpc
Beitrag von bforpc »
ich bekomme im Sommer einen neuen Firmenwagen, einen Kia EV6 mit der großen 77,4KwH Batterie.
Dieser Kia kann auch auch 3,6KwH "abgeben". also als Stromquelle fungieren. Scheinbar - aber das ist mir noch nicht bekannt, hat er hierzu eine Art Schuko Steckdose an Board.
Gibt es schon Bestrebungen, dieses Feature mit der openWB nutzen zu können als Batterie für den Hausgebrauch (PV Anlage mit Batterie ist natürlich vorhanden). Notfalls würde ich mir sogar noch einen kleinen Wechselrichter kaufen, wenn das die Sache vereinfacht.
Bfo
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Re: Kia EV6 als Stromquelle für Haus
Beitrag von Jarry »
Da der Kia (und auch Ioniq 5) KEIN V2G oder V2H macht, sondern nur V2L wird das nicht gehen.
Der WR im Auto kann nicht auf eine vorhandenes Netz Synchronisieren.
bforpc
Gibt es E-Autos mit V2G oder V2H?
OK, blöde Frage, google hats mir gerade beantwortet, viele sind nicht ... schade ... wirklich schade ;-)
Bfo
Beitrag von Jarry »
derzeit nicht wirklich.
Die Nissans sollen das wohl über Chademo können, aber dafür willst du keine Wallbox kaufen :)
mAze
Beitrag von mAze »
warum soll das nich gehen ? Einfach über eine 16A sicherung einspeisen in das Hausnetz. Vorher natürlich die Hauptsicherung zum Netz trennen.
Alle die Verbaucher funktionen nun die auf der Phase L1,L2 oder L3 angeschlossen sind. Logischerweise nur die 1 Phasigen Geräte
Been thanked: 46 times
mAze hat geschrieben: So Jul 16, 2023 4:43 pm warum soll das nich gehen ? Einfach über eine 16A sicherung einspeisen in das Hausnetz. Vorher natürlich die Hauptsicherung zum Netz trennen.
Ohaaa, kein Tipp für Ottonormalo. Ein V2L hat ganz einfach nichts in einer Hausinstallation zu suchen. Wer damit Notstrom machen will im Fall der Fälle, legt sich besser ein Verlängerungskabel und eine Mehrfachsteckdose für den Kühl/Gefrierschrank ins Haus. Damit kann es auch nicht passieren, dass irgendjemand aus Versehen an das selbst gebastelte Kabel mit 2 Schuko Steckern fasst.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
derNeueDet hat geschrieben: So Jul 16, 2023 5:28 pm Damit kann es auch nicht passieren, dass irgendjemand aus Versehen an das selbst gebastelte Kabel mit 2 Schuko Steckern fasst.
Bei mir wäre dann mindestens ein CEE 16 Stecker am anderen Ende. Wenn schon Pfusch, dann richtig :lol:
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
mAze
Beitrag von mAze »
Ich habe mich wahrscheinlich etwas falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich nicht direkt an einer 16A Sicherung sondern durch eine 16A Sicherung abgesichert. Die Einspeisung könnte zum bespiel durch eine separate Einspeisesteckdose die außerhalb vom Gebäude sitzt erfolgen.
Egal was du erklären willst, V2L ist keine Lösung um in ein Hausnetz einzuspeisen, wurde nie dafür gemacht und ist ein latentes Risiko, selbst wenn du vielleicht einigermaßen weißt was du tust.
Also bitte keine halbgaren Tipps in der Richtung verbreiten, das ist Strom mit lebensgefährlichen Spannungen.
