2 Open WB und PV Überschuss Laden
Gr33n93
Beitrag von Gr33n93 »
Ich habe hier 2 OpenWB in Betrieb. Dies im Master/Slave Mode.
Was passiert wenn ich nun 2 Autos im Modus PV Laden anstecke? Teilen diese sich dann die PV leistung? Starten die Autos dann erst die Ladung wenn 2x 6A also 12 Pro Phase zu verfühung stehen? funktioniert die 1zu3Phasige umschaltung auch dann wenn Dort genug Leistung vorhanden ist?
Ich finde leider in den Einstellungen selbst keine beschreibung dazu. evtl kann mir ja jemand Helfen :)
Amok83
Has thanked: 6 times
Re: 2 Open WB und PV Überschuss Laden
Beitrag von Amok83 »
Der PV-Überschuss wird gleich verteilt.
Wenn du z.B. 1500Watt Überschuss als Startwert hinterlegt hast, dann startet die Ladung auf beiden Ladepunkten gleichzeitig, wenn 3000Watt Überschuss erreicht sind.
Strom spielt dabei erstmal keine Rolle.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
PV_Nacht_Lader
Beitrag von PV_Nacht_Lader »
Guck mal hier
viewtopic.php?t=4422
Hatte die selbe Fragestellung.
16,5kWp via WR1 Fronius Symo 7.0-3-M und WR2 Kaco blueplanet 7,5 TL3 M2, Sonnenbatterie Eco 6 / 8kWh, LP1 OpenWB series2 standard+ (1.9.301), LP2 OpenWB series2 custom (1.9.301) und VW ID3 (Life) seit 08/21 mit SW 3.7 8-)
