Seite 1 von 1
Modbus Zähler Wago
Verfasst: So Mai 01, 2022 8:06 am
von Einsteiger21
Hallo Zusammen,
funktioniert der Wago Energieverbrauchszähler 879-3000 mit Modbus an der OpenWb Wallbox?
Ist das Protokoll so standasiert?
Danke für die Antwort
Re: Modbus Zähler Wago
Verfasst: So Mai 01, 2022 8:08 am
von LutzB
Das Protokoll "Modbus" schon, jedoch die einzelnen Register nicht. Als was soll der Zähler eingebunden werden? EVU, PV, SmartHome...?
Verfasst: So Mai 01, 2022 9:00 am
von Einsteiger21
Der Zähler soll EVU Zähler sein.
Also Einspeise/Bezug, Strom pro Phase, Spannung pro Phase wird das funktionieren.
Verfasst: Di Mai 03, 2022 11:07 am
von Becker
Man könnte einen Umweg gehen über einen 2. RPi mit RS485 Adapter, wo man per Node-Red ausliest und das ganze dann per MQTT in openWB schiebt.
Verfasst: Fr Mai 06, 2022 10:44 am
von sleepwalker86
ich habe mir eine WB gebaut und stelle mir gerade die Frage ob es möglich ist anstatt dem SDM Zähler für das Fahrzeug auch einen ABB B23 verwenden kann?
Vielen dnak
Gruß Sascha
