Modbus Zähler Wago
Einsteiger21
Modbus Zähler Wago
Beitrag von Einsteiger21 »
Hallo Zusammen,
funktioniert der Wago Energieverbrauchszähler 879-3000 mit Modbus an der OpenWb Wallbox?
Ist das Protokoll so standasiert?
Danke für die Antwort
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Re: Modbus Zähler Wago
Das Protokoll "Modbus" schon, jedoch die einzelnen Register nicht. Als was soll der Zähler eingebunden werden? EVU, PV, SmartHome...?
Einsteiger21
Der Zähler soll EVU Zähler sein.
Also Einspeise/Bezug, Strom pro Phase, Spannung pro Phase wird das funktionieren.
Becker
Beitrag von Becker »
Man könnte einen Umweg gehen über einen 2. RPi mit RS485 Adapter, wo man per Node-Red ausliest und das ganze dann per MQTT in openWB schiebt.
openWB series2 Buchse (2021)
sleepwalker86
Beitrag von sleepwalker86 »
ich habe mir eine WB gebaut und stelle mir gerade die Frage ob es möglich ist anstatt dem SDM Zähler für das Fahrzeug auch einen ABB B23 verwenden kann?
Vielen dnak
Gruß Sascha
