ich würde mir eine Übersicht über die eingestellten Verbraucher wünschen.
Bisher sind diese ja in verschiedenen Untermenüs untergebracht. Für die grundlegenden Einstellungen ist das aus meiner Sicht auch in Ordnung. Aber wenn man mehrere Geräte hat, könnte man schnell die Übersicht über die Einstellungen verlieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass in einer Übersicht über die aktiven Verbraucher die wichtigen Regelparameter wie z.B. Ein- und Ausschaltschwelle und vielleicht noch die Schaltzeiten zu sehen sind. Dies sollte dann aus meiner Sicht durch eine Priorisierung ergänzt werden (z.B. 1 für Wichtig und dann hochzählen). So könnte man die Hausbatterie bis bspw. SOC 60 % auf prio 1 setzenund zuerst laden, reicht der Restüberschuss aus, wird in der Prio nach unten geschaut, welche Verbraucher zugeschaltetet werden können. Bei zweimal die gleiche Priorität kann z.B. die Leistung geteilt oder anteilig verteilt werden.
Übersicht über Verbraucher in einer Seite und Priorisierung
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Re: Übersicht über Verbraucher in einer Seite und Priorisierung
ich habe nun folgendes gefunden: viewtopic.php?f=11&t=3536&start=40
Eigentlich wäre da die Ausbaustufe Priorität Smarthome und Auto in einer Liste. Das Gerät mit der höchsten Priorität läuft wenn die PV-Erzeugung minus Haus reicht und schält dafür notfalls Geräte mit niedrigerer Priorität aus.
Nach oben
Das wäre genau was ich gesucht habe. Wird bzw. wurde das in 2. in irgend einer Form umgesetzt?
Nach oben
): viewtopic.php?f=14&t=5923
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Vielen Dank für den Link.
Ich habe meine noch offenen Fragen dort platziert.
