Solis WR
Been thanked: 46 times
Solis WR
gibt es schon jemanden mit einem Solis WR hier am Start. Ein Modul habe ich keines gesehen, aber es scheint eine JSON REST API zu geben, um den Inverter auszulesen. Es wird ein entsprechender Data Logging Stick (LAN oder WLAN) benötigt, aber dann sollte es sogar lokal funktionieren. Falls jemand einen entsprechenden WR hat, gerne mal melden wegen Erfahrungsaustausch.
https://github.com/fss/solis-inverter
Evtl. baue ich mit einem Solis 2500 G6 meine Anlage auf der Garage auf.
dan11hh
Has thanked: 5 times
Re: Solis WR
Beitrag von dan11hh »
Moin!
Hast Du inzwischen eine Solis WR am Laufen?
Hab gerade einen bei meinem Bruder installiert. Datenlogger bekommt er auch noch. Geht da dann etwas in Richtung OpenWB?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Re: Solis WR
Ich hab noch nichts gemacht. Mein Solis hängt in der Garage, aber die Unterverteilung ist noch nicht angeschlossen.
Wenn ich das bisher richtig gelesen habe, dann ist die Kommunikation nicht lokal, wenn der Stick LAN bzw. WLAN verwendet wird. Bin gerade am überlegen, ob ich nicht einfach einen SDM120 in die UV packe. Morbus TCP Gateway Habich auch noch rum liegen. Von daher wären das nur ein paar Euro...
dan11hh
Re: Solis WR
Bei „meinem“ Solis ist das 3p SDM630MCT mitgeliefert worden. Aber dadurch kenn ich natürlich nur den Hausverbrauch. Nicht den WR Leistung.
Re: Solis WR
Das hab ich nicht. Das MIT wird direkt an den Solis gehängt per Morbus vermute ich.
