seit 2 Tagen zeigt unsere OpenWB keine PV-Leistung und keinen Hausverbrauch mehr an. (Anzeige auf der linken Seite)
NetzEXP und Ladeleistung auf der rechten Seite werden angezeigt. (Damit steht auch die Verbindung zu PV Anlage)
Die Konfiguration hat sich nicht verändert. SMA-WR + SMA HM 2.0 - OpenWB über AVM Repeater per LAN angeschlossen.
Ich habe jetzt bereits:
OpenWB mehrfach neu gestartet
OpenWB Update durchgeführt auf Stable 1.9.265
LAN Kabel entfernt
AVM Repeater neu gestartet
Die Anzeige im Sunny Portal bei SMA ist vollständig, richtig und ohne Fehlermeldungen.
Bei Status in der OpenWB habe ich gerade gefunden:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.170.64:502)]
Was kann ich da noch tun ?
keine Anzeige für PV und Hausverbrauch mehr
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 396 times
Re: keine Anzeige für PV und Hausverbrauch mehr
Ist denn die angegebene IP auch korrekt?
wo kommt das mit der IP her ?
Ich habe bei mir keine Änderungen vorgenommen.
Der SMA WR hat die IP 192.168.170.63 (aber diese ist fest eingestellt)
Ich habe in der OpenWB die IP geändert von 64 auf 63 , aber der Fehler ist weiterhin.
Ich habe im SMA WR die Einstellung Modbus PV-Vorgaben auf Eingang 2 und Webconnect eingeschaltet und dann ging es wieder.
Warum das ausgeschalten war weiß ich nicht.
ich habe jetzt bei mir auch das gleiche Problem Webconnect habe ich in beiden Wechselrichtern eingeschaltet, der Fehler bleibt bei mir aber.
bei mir war im WR die Einstellung "Modbus PV-Vorgaben auf Eingang 2 " aus - ich denke dass es wahrscheinlich eher das war. Schau mal nach.
Aber jetzt fehlt mir in der OpenWB der Tagesertrag - bei PV und Hausverbrauch zeigt er jetzt nur noch Gesamtwerte an und nicht wie vorher den Tagesertrag , bzw. -Verbrauch..
Klaus-Dieter9
@PassatGTE hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 5:40 pm Aber jetzt fehlt mir in der OpenWB der Tagesertrag - bei PV und Hausverbrauch zeigt er jetzt nur noch Gesamtwerte an und nicht wie vorher den Tagesertrag , bzw. -Verbrauch..
Bei mir ist jetzt das gleiche Problem!
Hast du eine Lösung dafür gefunden?
Grüße
