Ich habe gerade mein Passwort gesetzt. Direkt danach habe ich die Credentials eingegeben und: blockiert - geht nicht!
Ich kann es mir nicht erklären. Eigentlich verschreibe ich mich bei dem Passwort nicht. Jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Alternativ habe ich gelesen, dass man auch die SD Karte entnehmen könnte und die .htpassword löschen kann. Wie bekomme ich die SD Karte raus? Der Rasperry scheint geklebt. Ein sanfter Druck auf den schwarzen rausguckenden Rand bringt nichts.
Danke!
Passwort funktioniert nicht - SD Karte rausnehmen?
Leinad7331
rleidner
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 171 times
Re: Passwort funktioniert nicht - SD Karte rausnehmen?
Die SD Karte wird nur rausgezogen, im Pi ist kein Federmechanismus verbaut.
Außer .../openWB/web/settings/.htaccess auch .../openWB/web/settings/.passwd löschen.
Leinad7331
Danke - mit Zange konnte ich sie rausziehen.rleidner hat geschrieben: Sa Mai 21, 2022 9:41 pm Die SD Karte wird nur rausgezogen, im Pi ist kein Federmechanismus verbaut.
Dann noch das Tool Linux File Systems for Windows ziehen, damit ich drauf zugreifen kann. Dateien gelöscht, geht alles wieder.
Offensichtlich doch nur vertippt. Feedback an die Entwickler: Passwortwiederholung einbauen ...
