Bekomme keine anzeige mehr von der PV Leistung !
kgb
Beitrag von kgb »
SHM 2.0 und SMA Tripower STP10000 Modnus ist an.
Bekome seit heute keine Daten Mehr mit der Fehlermeldung:
<class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
"TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly
log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state
state = inverter.read_inverter_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy
2022-05-28 20:55:52: PID: 16239: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
2022-05-28 20:55:42: PID: 16239: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
Was ist da los ?
Danke Freundlicher Gruß
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 30 times
Re: Bekomme keine anzeige mehr von der PV Leistung !
Beitrag von hominidae »
...zurück auf die letzte stable...die beta267 hat da einen Bug
kgb
Beitrag von kgb »
Ok dankeschön läuft
Has thanked: 8 times
Been thanked: 122 times
Beitrag von LenaK »
Das Problem wurde in der Nightly gefixt.
