Fox ESS WR
gnujuba
Fox ESS WR
Beitrag von gnujuba »
auf Grund der schlechten Verfügbarkeit bei SMA hat der PV Anlagenbauer jetzt Fox ESS aus der Tasche gezaubert.
https://de.fox-ess.com/ac-charger/
Viele Infos habe ich jetzt nicht dazu gefunden. Hat jemand Erfahrung damit, was Schnittstellen und Integrationen in openWB betrifft?
Danke und Gruß
gnjb
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Re: Fox ESS WR
Beitrag von Stevie_AN »
Scheinbar lässt sich optional eine RS485-Schnittstelle nachrüsten:
Dann müsste halt jemand vermutlich die Register in ein PV-Modul programmieren.
Ich persönlich würde, wenn ich eh etwas nachrüsten müsste, eher gleich ein fertiges https://openwb.de/shop/?product=openwb-pv-kit kaufen - das läuft dann plug'n'play. Außerdem brauchst Du dann nur noch einen 2. Zähler https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2 für den Hausverbrauch und könntest den dann mit an den Bus vom PV-Kit hängen.
P.S.:
Danke und Gruß
gnjb
gnjb? Komischer Name... :?
Gruß... Stefan
