SOC VW Passat GTE
MGM-PV
SOC VW Passat GTE
Beitrag von MGM-PV »
ich habe im Forum schon mehrere Einträge zum Passat GTE gefunden, aber so ganz haben sie leider nicht auf meinen Fall gepasst.
SW Version der Box ist 1.9.220
Ich habe alle Möglichkeiten probiert (VW Carnet, VW ID, VAG) leider ohne positivem Ergebnis.
Das Passwort bei VW enthält keine Sonderzeichen, das habe ich schon geändert ;-)
Folgende Rückmeldungen habe ich in den Logs:
VW Carnet
Benutzername: E-Mail Adresse und auch Kurzname
Passwort: wie in WeConnect
2022-06-01 18:55:55: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2022-06-01 18:55:49: Lp1: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.')
2022-06-01 18:55:49: Lp1: SoC is not valid.
2022-06-01 18:55:49: Lp1: Filtered SoC from Server:
2022-06-01 18:55:45: Lp1: Requesting SoC
VW ID
2022-06-01 19:01:25: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2022-06-01 19:01:16: Lp1: Error from evcc-soc: 2022/06/01 19:01:16 cannot create type 'id': unexpected length
2022-06-01 19:01:15: Lp1: Requesting SoC
VAG
VW
2022-06-01 19:03:25: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2022-06-01 19:03:16: Lp1: Error from evcc-soc: 2022/06/01 19:03:16 cannot create type 'vw': unexpected length
2022-06-01 19:03:15: Lp1: Requesting SoC
Hat jemand eine Idee? Würde mich freuen.
Grüße und schönen Abend noch...
SMA STP6.0-3AV-40 | Sunny Home Manager 2 | openWB series2 standard+ | openWB series2 custom | VW Passat GTE | Fiat 500e
rleidner
Has thanked: 36 times
Been thanked: 103 times
Re: SOC VW Passat GTE
Beitrag von rleidner »
SW Update nötig:
viewtopic.php?f=12&t=4803
MGM-PV
Super. Es klappt. Danke für die schnelle Hilfe :-)
rleidner
MGM-PV
gestern hat noch alles geklappt. Heute wieder eingesteckt und der SOC bleibt bei 100%
Im Log gibt es folgenden wiederkehrenden Eintrag:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1' (LV0)
f = open(replyFile, 'w', encoding='utf-8')
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 41, in main
result = coro.send(None)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 46, in <module>
2022-06-02 18:37:02: PID: 26355: Lp1: Error from soc_vwid: 60
2022-06-02 18:36:56: PID: 26355: Lp1: Requesting SoC (LV0)
In der WeConnect ID App zeigt er den korrekten SoC an.
Gibt es eine Idee an was es liegen könnte?
Grüße
rleidner
Es sollte trotz des permission Fehlers funktionieren.
in /var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1 wird nur die gesamte Antwort des VW Servers zur Kontrolle geschrieben, aber das ist für die Funktion nicht wesentlich.
Manchmal ist auch der VW-Server nicht "responsive".
Mach mal einen reboot (Einstellungen - System - Reboot) , das sollte die ramdisk neu anlegen und erst mal den permission Fehler beseitigen..
Dann noch mal testen und das Ergebnis posten.
MGM-PV
Reboot durchgeführt…
Und das Logfile danach
2022-06-02 21:26:28: PID: 3039: Lp1: SoC: 100 (LV0)
2022-06-02 21:26:22: PID: 3039: Lp1: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****
Scheint geklappt zu haben.
Danke.
Ich schau mal die nächsten Male, ob es weiterhin klappt.
