Hallo Nils,
das würde ich wie folgt machen (in der Hoffnung das ich nichts vergesse):
1. Update auf die aktuellste stable
2. Prüfen ob alle deine Komponenten / Parameter korrekt angezeigt werden (PV-Leistung, EVU-Daten (Einspeisung oder Bezug), Speicherwerte)
3. Einrichten von Einstellungen - EV Daten sowie des passenden SoC-Moduls für den Seat Cupra (Einstellungen - Modulkonfiguration - Ladepunkte)
3a. Prüfen ob der SoC-Wert abgefragt werden kann
4. Durchlesen dieses Wiki-Artikels
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... chussladen
5. Konfiguration von Ladeeinstellungen - Sofortladen
6. Testen ob Sofortladen funktioniert
Damit weißt du das SofortLaden funktioniert.
7. Konfiguration von Ladeeinstellungen - PV & Min-PV, v.a.
- die Einschaltschwelle
- Mindeststromstärke Ladepunkt 1
- EV-SoC-Ladung
- Speicher-Beachtung - hier habe ich zB erlaubte Entladeleistung = 600 und minimaler Entlade-SoC = 80% konfiguriert - damit nutze ich an einem wechselhaften Tag den Hausakku als Puffer um kleinere Unterbrechungen zu vermeiden. An der Stelle kannst du dieses Verhalten aber auch komplett abschalten
8. Ausprobieren, beobachten, feinjustieren:
- Ich weiß zB nicht ob der Seat Cupra die CP-Unterbrechung braucht, da musst du im Fehlerfall mal recherchieren.
- Genauso ist die Frage ob du die 1p-3p-Umschaltung verbaut hast, die kannst du dann bei Bedarf noch einschalten (Einstellungen - Allgemein). Erstmal schauen das es generell klappt.
Damit hast du schon mal die PV-Überschussladung konfiguriert.
Der Wunsch "Morgens 60%" wird wie folgt konfiguriert:
- Aktivierung des Nachtlademodus unter "Einstellungen - Allgemein" für zB "Nur PV" und den Ladepunkt 1
- Dort kannst du die gewünschte Stromstärke, Zeitschaltung und SoC-Stand für werktags (Sonntags bis Donnerstag) und Wochenende (Freitag bis Sonntag) konfigurieren.
Damit sollte dann alles passen
Sprich: Immer kleine Schritte und jeden Meilenstein testen. Danach mit der nächsten Komplexität beginnen und testen.
Die Logging-Daten kommen gerne mal erst nach einem erfolgreichen Tag, nicht wundern wenn du im Bereich Logging am ersten Tag nicht stimmige Daten hast.
Ich schaue mal das ich diese Anleitung ins Wiki packe, das ist für mich eine "klassische" Frage und somit würde das sehr gut ins Wiki passen.
Viel Spaß und viel Erfolg mit der openWB!
