Stable 1.9.271
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Stable 1.9.271
Seit der Stable 1.9.265 wurden hauptsächlich Fehler behoben und relativ wenig neue Funktionen hinzugefügt.
Ein paar kurze Statistiken:
  • 229 Änderungen an 261 Dateien
  • 113.997 Zeilen Code wurden entfernt
  • 10.400 Zeilen neuer Code
Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben!
Wichtige Anpassungen:
  • Die veralteten SoC Module myPeugeot und myOpen wurden entfernt. Stattdessen kann das PSA Modul genutzt werden.
  • SmartHome 2.0 nutzt im Hintergrund einen neuen Dienst. Neue Funktionen werden ausschließlich für diesen entwickelt. Im nächsten Update wird der "SmartMQ" Handler als Standard gesetzt.
Die Änderungen:
  • PHP Warnung behoben
  • experimentelle Unterstützung für Solax Gen4 Wechselrichter
  • Anpassungen der SmartHome 2.0 Anbindung an IDM
  • Unterstützung für die die direkte Anbindung an Alpha ESS HI5/10
  • RCTv2 Module aktualisiert
  • Verriegelung einer openWB Buchse als "nur Ladepunkt" behoben
  • Codebasis "Buchse" und "nur Ladepunkt" vereinheitlicht
  • Warnungen im BMW SoC Modul beseitigt
  • Logging für SoC Module an LP2 erweitert
  • Unterstützung für Goodwe Wechselrichter
  • Fehlerbehandlung der openWB Pro korrigiert
  • Logging der atreboot.sh neu formatiert
  • Fehler beim Update der Konfiguration für LP2 korrigiert
  • Fehlerbericht erweitert
  • Powerwall Anmeldung erweitert
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für Vampair WP
  • Erkennung einer Buchsenversion als nur Ladepunkt behoben
  • Unterstützung für BatterX Systeme
  • SmartHome 2.0: periodisches Abschalten implementiert
  • Fronius: Entfall der Einstellung zur Zählerplatzierung
  • RFID Handling komplett überarbeitet
  • Umstrukturierung der openWB Kits
  • RFID-Eingabe im Display Theme "Minimal" ergänzt
  • Powerwall Module für 2.0 umgestellt
  • SoC Kia/Hyundai aktualisiert
  • Einstellung für Solaredge um Port für Speicher ergänzt
  • SoC BMW: Unterstützung für Mini hinzugefügt
  • Ladefreigabe im PV-Laden für mehrere Ladepunkte korrigiert
  • Anzahl Phasen an LP2 korrigiert
  • AlphaESS: Korrektur der IP-Einstellung
  • Bugfix für Absturz der HTTP und JSON Module
  • SmartHome 2.0: Elwa auf dynamischen Bezug umgestellt (Testversion)
  • SoC Myrenault angepasst
  • Fehler in den JSON und HTTP Modulen nach letzter Anpassung behoben (Angabe des Port)
  • Aktualisierung der Helper-Module aus dem 2.0 Core
  • Go-e: keine Aktualisierung senden, wenn der Sollstrom 0A ist
  • Fronius: Fehler mit einem zweiten Wechselrichter behoben (IP2)
  • Tippfehler bei der Schieflastbeachtung im Modus Min+PV behoben
  • SmartHome 2.0: Bei neuen Installationen wird der SmartMQ Handler aktiviert
  • BMW SoC: Anpassungen an Serveränderungen
  • Fix: SMA Modbus/TCP WR
  • Fix: openWB PV-Kit als PV2
  • Fix: Einstellung der automatischen Phasenumschaltung für PV und Min+PV per MQTT korrigiert
  • Fix: Zeitintervall Langzeitgraph korrigiert
  • Update von "GET" auf "POST" umgestellt, um versehentliche mehrfache Ausführung zu verhindern.
  • SmartHome 2.0 (SmartMQ): Ein- und Ausschaltgruppen
  • Fix: Victron Speicher wurden nicht ausgelesen
  • Fix: Logausgabe beim Systemstart korrigiert
  • Fix: RFID Handler werdn nur gestartet, wenn die entsprechenden Geräte vorhanden sind
  • SmartHome 2.0: fehlende Initialisierung der Ramdisk ergänzt
  • SmartHome 2.0: experimentelle Unterstützung für den Shelly Button
  • SmartHome 2.0: HTML Fehler beseitigt (doppelte ID)
  • Fehler beim Abmelden aus den Einstellungen behoben
  • veraltete SoC Module myOpel und myPeugeot entfernt, bitte PSA nutzen
Rückmeldungen bitte dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=5485
