Seite 1 von 1
zur Info: Volvo XC90 T8 Plugin schläft ein
Verfasst: Do Jun 16, 2022 6:50 am
von hominidae
...to whom it may concern:
Wir haben gerade Verwandte zu Besuch, die von SIXT den neuesten Volvo XC90 T8 Plugin (18KWh) hier angeschleppt haben.
Dieser schläft an meiner DUO nach einiger Zeit ohne Ladung (PV Dunkelphase, zB Nachts) ein.
...wer also kein CP-Unterbrechermodul in der openWB hat, hat Pech.
Auch Interessant ist, dass der XC90 viel langsamer auf Ladestrom-Vorgaben der WB reagiert als unser Ioniq vFL oder der Outlander PHEV.
Max Ladestrom sind 1P/16A mit dem dort verbauten WR.
Edit: ...und er stoppt die Ladung komplett, wenn man währenddessen die Heckklappe öffnet.
Re: zur Info: Volvo XC90 T8 Plugin schläft ein
Verfasst: Do Jun 16, 2022 6:55 am
von Andi
Das ist bei Volvo schon länger so, mein 2 Jahre alter V90 braucht auch die CP Unterbrechung, damit läuft aber alles.
Verfasst: So Aug 20, 2023 7:53 am
von BJ Axel
habe hier dasselbe Problem des "Einschlafens".
Meine Duo hat die Zusatzplatine ab Werk drin, die die CP-Unterbrechung kann.
Gibt es Erfahrungswerte für die Settings im Fahrzeugprofil
- Dauer der CP-Unterbrechung
- Ladung aktiv halten
und im Ladeprofil?
Danke schon mal!
Verfasst: So Aug 20, 2023 12:53 pm
von Andi
Funktionieren die Standardwerte nicht? Hab bei mir nur die CPU eingeschaltet und es läuft...
Verfasst: Mo Aug 21, 2023 9:22 am
von BJ Axel
10 Sekunden CP-Unterbrechung funktionieren, ich werde es dabei belassen.
Zu "Ladung aktiv halten":
Wenn die Sonne aufgeht und PV-Ladung möglich ist, wird leider nicht nochmal getriggert und nachgeladen.
Wenn ich manuell Lademodus STOP und dann wieder PV, kommt die CP-Unterbrechung und dann wird nachgeladen.
Ist eine Optionen verfügbar, die das automatisiert?
Verfasst: Mo Aug 21, 2023 11:56 am
von Andi
Hast du die SW 1.9 oder 2.1? In 1.9 hatte ich das auch und mir deshalb einen externen workaround über MQTT gebaut, diesen brauche ich jetzt aber in der 2.1 nicht mehr. Ladung aktiv halten hab ich aus und die CP Dauer auf Standard 4s.
Verfasst: Mo Aug 21, 2023 12:34 pm
von BJ Axel
Die openWB hat die neueste SW drin, ist erst einen Monat alt
CP ist auf 4 Sekunden runtergestellt, Danke für den Hinweis.
"Ladung aktiv halten" war leider schon ausgeschaltet, das schalte ich einfach mal an. Werde ich morgen früh dann sehen.
Umgangssprachlich suche ich nach dem Schalter, der jedesmal wenn der zulässige Ladestrom im PV-Laden größer "0" wird (also Ladung möglich) in diesem Fahrzeugprofil kurz den CP wegschaltet.
Verfasst: Di Aug 22, 2023 6:20 am
von BJ Axel
Update:
Die Option "Ladung aktiv halten" hat keinen Einfluss auf das Ladeverhalten, schaltet also den CP nicht weg, um einen neuen Ladezyklus zu starten oder fortzusetzen.
Volvo bleibt im Schlaf und akzeptiert keine Ladung. Manuell STOP und PV triggert dann neu.
Ich beobacht das nochmal, evtl. spielt hier auch rein, daß der Wagen ab- und wiederangesteckt werden muss, um ein geändertes Ladeprogramm in der openWB zu aktivieren.
Hat jemand noch eine Idee?
Verfasst: Sa Sep 02, 2023 5:57 am
von BJ Axel
Hier nochmal die wichtigsten Elemente für meine derzeit optimale Konfig Volvo T8 PHEV:
- Sofortladen: 16A, Energiebegrenzung 10kWh
- PV-Laden: kein Mindeststrom, kein SoC-Limit, kein Mindest-SoC, Mindest-SoC-Strom 6A
- Fahrzeugangaben: Ladestrom min. 6A, Maximal 1/3p: 16A, erlaubte Stromabweichung 10A, Batterie 10kWh, 30kWh/100km, 1 Phase, CP-Unterbrechung AN, Ladung aktiv halten NEIN, CP-Disconnect 4s, 2s Umschaltpause, 40s Mindestzeit
Wenn jetzt noch die 2.1.0 nicht einmal am Tag einfriert, würde es erstmal passen ^^
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 1:09 pm
von hominidae
BJ Axel hat geschrieben: Sa Sep 02, 2023 5:57 am
...die 2.2.1beta ist in dieser Hinsicht besser und sonst auch nicht schlechter, mMn.
