Seite 1 von 1
Welche Version mit Option auf V2H und Überschussladen?
Verfasst: So Jun 19, 2022 12:26 pm
von agm
Hallo in die Runde!
Meine derzeitige Wallbox wird nach einem Blitzschaden ersetzt.
Was mir bei der Amtron Xtra fehlte, hoffe ich bei Open WB zu finden. Und zwar die Option zukünftig bidirektional zu laden und jetzt schon 1 - 3 phasig PV-Überschuß zu laden.
Das gewährleistet ja die Pro Version.
Kommuniziert diese auch mit dem SMA - HM 2.0 um PV-Überschuß zu laden, oder benötige ich den openWB Standalone?
Besten Dank im voraus!
Andreas
Re: Welche Version mit Option auf V2H und Überschussladen?
Verfasst: So Jun 19, 2022 12:33 pm
von Jarry
agm hat geschrieben: So Jun 19, 2022 12:26 pm
Hallo in die Runde!
Andreas
Da in der pro selbst, keine Steuerung enthalten ist, brauchst du noch die standalone oder eine andere „nicht-pro“ zusätzlich
Verfasst: So Jun 19, 2022 7:41 pm
von agm
Dankeschön
Noch zwei Fragen:
Die Pro kann also solo nur stumpf 22kw laden?
Könnte eine series2 auf V2H upgegradet werden?
Verfasst: So Jun 19, 2022 10:26 pm
von aiole
agm hat geschrieben: So Jun 19, 2022 7:41 pm
Sicher auch andere Leistungen, aber eben "fest" vorgegeben.
Davon würde ich abraten, da es dafür ein Austauschprogramm gibt.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5208
Nimm einfach die +200,- für den Regler (Standalone) zur Pro dazu und Du hast das perfekte System. Bedenke jedoch, dass noch keine bidi-BEV offiziell am Markt sind.
Verfasst: Do Okt 06, 2022 1:47 pm
von aiole
Schön zu sehen, wie Volvo kundenfreundlicher in Richtung AC-basiertem bi-di Laden denkt. Ein bi-di OBC ist aus Kundensicht eben deutlich preiswerter als eine DC-WB (, wie sie z.B. VW favorisiert).
Auch das Erfordernis, möglichst häufig am Netz (AC) zu hängen (für Netzstabilisierung), punktet gegenüber teurer DC-WB.
https://www.electrive.net/2022/10/06/vo ... les-laden/
Das ganze Thema wird mit AC-WB ein Massenmarkt, der entsprechende Kostenvorteile hervorbringt. Dies ist auch jetzt schon mit den AC-OBC der Fall, nur dass diese zukünftig "bi-di"-Funktionalität haben werden. Dies ist sicher mit nur geringem Zusatzaufwand verbunden. Im Gegenzug gibt es jedoch erheblichen Mehrwert, der dem Klima hilft.
Mit der oWB-Pro
https://openwb.de/shop/?product=openwb-pro wurde damit auf das richtige Pferd gesetzt.
Meinen Glückwunsch!
