PV Kit & Discovergy
Winnipuuh
PV Kit & Discovergy
Beitrag von Winnipuuh »
ich habe ein Problem mit der Konstelation PV Kit + Discovergy EVU.
Wenn ich das PV Modul nicht konfiguriere funktioniert die Verbindung zu Discovergy über das Internet ohne Probleme (Werte werden alle 10 sec. bei Netz aktualisiert). Wenn ich allerdings das PV Kit (Eastron SDM 630) dazu konfiguriere friert der EVU Bezug/Abgabe Wert bei Netz ein. Das PV Kit funktioniert und zeigt Werte des Wechselrichters an.
Kann mir jemand helfen?
Das steht im Debug-Log:
2022-06-22 18:47:04: PID: 5119: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:47:04: PID: 5119: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:46:54: PID: 3913: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:46:54: PID: 3913: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:46:44: PID: 2740: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:46:44: PID: 2740: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:46:34: PID: 1568: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:46:34: PID: 1568: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:46:24: PID: 319: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:46:24: PID: 319: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:46:14: PID: 31608: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:46:14: PID: 31608: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:46:03: PID: 30408: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:46:03: PID: 30408: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:45:53: PID: 29239: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:45:53: PID: 29239: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:45:43: PID: 28067: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:45:43: PID: 28067: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:45:33: PID: 26898: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:45:33: PID: 26898: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:45:23: PID: 25729: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:45:23: PID: 25729: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:45:13: PID: 24271: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:45:13: PID: 24271: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:45:04: PID: 23065: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:45:04: PID: 23065: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:45:03: PID: 24276: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-22 18:45:01: PID: 24276: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-22 18:44:54: PID: 21894: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:44:54: PID: 21894: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:44:44: PID: 20722: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:44:44: PID: 20722: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:44:34: PID: 19553: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:44:34: PID: 19553: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:44:26: PID: 18383: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:44:26: PID: 18383: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2022-06-22 18:44:14: PID: 17193: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:44:14: PID: 17193: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-06-22 18:44:06: PID: 15971: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:44:06: PID: 15971: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2022-06-22 18:43:53: PID: 14801: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:43:53: PID: 14801: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:43:46: PID: 13628: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:43:46: PID: 13628: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 59, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 63, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
2022-06-22 18:43:35: PID: 557: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-22 18:43:33: PID: 12458: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-22 18:43:33: PID: 12458: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-22 18:43:23: PID: 11289: **** FATAL ********************************* (LV0)
Winnipuuh
Been thanked: 50 times
Re: PV Kit & Discovergy
Stelle mal den Debug Level auf 2 und poste dann noch mal einen kompletten Regelzyklus hier im Forum.
Welche Version der Software läuft auf deiner openWB
Been thanked: 167 times
Beitrag von LenaK »
Ich habe dein Posting des Debuglogs entfernt, da dort Deine Anmeldedaten enthalten waren. Bitte nächstes Mal unkenntlich machen.
Der Durchlauf eines Regelzyklus dauert 13s. Möglicherweise antwortet der Discovergy-Server nicht, wenn mehrere Anfragen gleichzeitig gestellt werden. Teste mal, das Regelintervall auf 20s zu stellen und führe dann ein Reboot durch.
