[Erledigt] 12V Batterie leer eventuell durch CP-Unterbrechung?
MartinH
Beitrag von MartinH »
wir hatten letztens bei einem unserer e-Golfs das die 12Volt Batterie leer war. Laut Messgerät hatte sie nur noch 10,xVolt. Durch externes Aufladen funktioniert jetzt wieder alles und sie scheint die Spannung auch zu halten. Ich habe mehrfach gemessen (nach längerer Standzeit, direkt nach der Fahrt usw.) Da war alles OK. Aber ich mache mir natürlich Gedanken wodran es gelegen haben könnte.
Der Wagen stand ziemlich lange (ganzes Wochenende) voll und angeschlossen in der Einfahrt. Die openWB stand auf PV-Laden. Die Wallbox wollte natürlich morgens anfangen zu laden, der Wagen hat nicht angefangen da der Akku schon komplett voll war. Es ist kein SOC Modul eingerichtet also hat die openWB keine Info das der Akku voll ist, merkt aber das nicht geladen wird, also wird der Wagen per CP Unterbrechung geweckt. Soweit ist es ja auch erst mal OK. Aber kann es sein, dass ab da immer wieder versucht wird den Wagen zu wecken und somit die 12Volt Batterie irgendwann leer ist? Oder wird die CP Unterbrechung nur ein paar mal versucht und gibt dann irgendwann auf? Könnte ich sowas irgendwo in einer Logfile nachvollziehen?
Es ist jetzt erst mal nur eine Vermutung von mir da ich bisher noch keinen anderen Grund gefunden habe warum die Batterie auf ein mal leer sein sollte.
Martin
Zuletzt geändert von MartinH am Di Jul 05, 2022 12:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: 12V Batterie leer eventuell durch CP-Unterbrechung?
Passiert nur einmalig. Ein Ab-/Anstecken darf auch nicht dazu führen das die 12V Batterie leer geht.
MartinH
Danke für die Rückmeldung. Dann kann es daran ja auch nicht liegen.
Dann hoffe ich einfach mal, dass es nicht noch mal passiert. Eventuell ist ja auch irgendwas im Auto hängen geblieben oder so.
Thema kann somit geschlossen werden.
