Installation von 1.9 auf Raspberry Pi (Virtuelle Maschine / virtualbox) mit Raspbian Stretch scheitert
Alex3004
Beitrag von Alex3004 »
Hallo, ich wollte mir die openWB mal anschauen als Alternative zu meinem aktuellen System. Bevor ich einen Raspi platt mache war die Idee zuerst mal eine Virtuelle Maschine mit Raspbian Stretch (wird wohl empfohlen) zu verwenden.
Eigentlich sollte die Umgebung identisch sein, anscheinend gibts aber Probleme. Die Installation scheitert schon in der Basis mit vielen Fehlern.
Ich denke nicht dass es an der virtuellen Umgebung liegt, die basiert direkt auf einem Original Raspbian Stretch Image.
Anbei die infos zum Release:
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
Die Installation hab ich ausgeführt wie auf https://github.com/snaptec/openWB beschrieben.
Das neu installierte Raspbian ist mit apt update & apt upgrade auf den neuesten Stand gebracht, sonst völlig jungfräulich.
Sodann folgte der Installationsbefehl mit folgendem Output (mehrfach versucht)
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo bash
install required packages...
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Reading package lists... Done
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package raspberrypi-kernel-headers
...done
check for timezone
Current default time zone: 'Europe/London'
Local time is now:      Tue Jul  5 21:07:31 CEST 2022.
Universal Time is now:  Tue Jul  5 19:07:31 UTC 2022.
...changed
check for i2c bus
check for initial git clone
fatal: destination path 'openWB' already exists and is not an empty directory.
... git cloned
grep: /var/www/html/openWB/openwb.conf: No such file or directory
check for ramdisk
...ok
check for crontab
...ok
updating mosquitto config file
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf': No such file or directory
disable cronjob logging
...ok
fix upload limit...installing pymodbus
Requirement already up-to-date: pymodbus in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already up-to-date: pyserial>=3.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus)
Requirement already up-to-date: six>=1.15.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus)
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/modules/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/runs/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/*.sh': No such file or directory
bash: line 127: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: No such file or directory
Ich hab schon versucht die Pakete aus der install.sh manuell zu installieren, bei einigen scheitert er.
Paket nicht gefunden z.B. bei raspberrypi-kernel-headers....
Ich bin derzeit auf Ursachensuche, erwäge das ganze mit Raspbian Buster noch mal zu versuchen.
Vielleicht hat aber jemand spontan eine gute Idee?
Zuletzt geändert von Alex3004 am Di Jul 05, 2022 10:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: Installation von 1.9 auf Raspberry Pi (virtuell!) mit Raspbian Stretch scheitert
Welchen User hast du verwendet für die Installation?
Alex3004
pi (mit sudo) also so wie oben angegeben.
Was ich aus dem Installationslog sehe ist, dass der git clone schif gelaufen ist, da das openWB Verzeichnis bereits vorhanden war und nicht leer!
Danach fehlt natürlich alles weitere
Alex3004
Vermute das liegt am mehrfachen Ausführen.
Hab auch versucht das openwb Verzeichnis wieder zu löschen, lässt er nicht zu wegen der Ramdisk.
Ich denk ich starte das ganze noch mal auf nem cleanen virutuellen image, geht zum glück schnell :D
Löschen kannst du das Verzeichnis, wenn du die Ramdisk aushängst!
umount /var/www/openWB/ramdisk
Danach alles löschen.
Evtl. In /etc/fstab die Zeile der Ramdisk raus nehmen.
Alex3004
Dank dir :) vielmals.
Ich hab jetzt einfach ein Buster statt dem Stretch Image gestartet (daher liebe ich virtuelle Maschinen, es geht schnell). Hier lief die Installation so gut wie fehlerfrei durch... und die openWB läuft. Für den Thread hier könne man jetzt festhalten:
Installation der openWB auf virtualbox (simuliert raspberry pi) am besten mit mit einem raspbian buster image, dann aber auf basis der originalen Anleitung auf https://github.com/snaptec/openWB#installation
ich hab im langen output bei der Installation nur das hier als Fehler gesehen:
Setting up libuv1:i386 (1.24.1-1+deb10u1) ...
Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20220308~buster-1) ...
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 5.10.103+
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.10.103+ (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/broadcom-sta/6.30.223.271/build/make.log for more information.
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 5.10.103-v7+
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.10.103-v7+ (x86_64)
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 5.10.103-v7l+
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.10.103-v7l+ (x86_64)
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 5.10.103-v8+
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.10.103-v8+ (x86_64)
Ich hoff mal das hat keine Auswirkungen...
Alex3004
Re: Installation von 1.9 auf Raspberry Pi (Virtuelle Maschine / virtualbox) mit Raspbian Stretch scheitert
Meld mich abschließend noch mal zu Wort:
Die openWB läuft somit virtuell bei mir wohl problemlos.
Noch mal zusammengefasst:
- "Virtualbox" (auf Windows 11)
- Ein Image von raspbian (buster) von https://www.osboxes.org/raspbian/ geladen (Raspbian 2020-12-11)
- openWB nach Doku installiert
- Konfiguration über Browser: geht bisher alles, EVU, MQTT, GoE- Anbindung, SOC Anbindung
sehr cool.
Kann ich empfehlen um die openWB mal ohne Anschaffung vom echten Raspi vorab zu testen.
I am happy
:D
eugenmolleknoll
Beitrag von eugenmolleknoll »
Hallo Alex3004,
funktioniert das noch so?
Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen ? Ist es auch mit der Version 2.x möglich ?
Vielen Dank schon mal
