EVU/PV per MQTT
Eckhard
Has thanked: 30 times
Been thanked: 3 times
EVU/PV per MQTT
Beitrag von Eckhard »
bisher fragt die oWB die Daten von EVU und PV per JSON Modul von meinem Raspi ab. Ich würde das gern auf MQTT umstellen, denn dann wäre auch der Apache auf dem Raspi überflüssig. MQTT läuft schon auf ihm und sendet die Daten an einen Server in der Cloud.
Ich habe in viewtopic.php?p=66688#p66688 die set topics gefunden:
EVU Modul:
openWB/set/evu/W Bezugsleistung in Watt, int, positiv Bezug, negativ Einspeisung
openWB/set/evu/WhImported Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/evu/WhExported Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
PV Modul:
openWB/set/pv/1/W PV-Erzeugungsleistung in Watt, int, positiv
openWB/set/pv/1/WhCounter Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
Mehr Daten habe ich nicht verfügbar, reicht das?
Kann ich zuerst den Raspi so konfigurieren, dass er die Daten per MQTT in die OpenWB schreibt und dann die Einstellung in der OpenWB auf MQTT ändern?
Muss ich sonst noch was beachten?
Vielen Dank,
Eckhard
Becker
Re: EVU/PV per MQTT
Beitrag von Becker »
Das reicht schon.
Für das Lastmanagement wären die Phasenströme noch notwendig.
Spannung & Frequenz ist unnötig.
openWB series2 Buchse (2021)
