Zeitpunkt Phasenumschaltung
E-Girl
Beitrag von E-Girl »
wann erfolgt die Phasenumschaltung bei der Openwb Standard+?
Erfolgt diese bei 7,2kW, was die max. Leistung einphasig wäre?
Oder bei der in der Box eingestellten max. Stromstärke? z.B. bei 20 A mit 4,2 KW pro Phase.
Oder gibt das Fahrzeug die Umschaltung vor?
Besten Dank
E-Girl
Becker
Re: Zeitpunkt Phasenumschaltung
Beitrag von Becker »
Im Automatikmodus wird die PV Ladung einphasig begonnen. Um zu viele Schaltungen zu vermeiden wird Anhand dieses Wertes definiert wann die Umschaltung erfolgen soll. Ist für durchgehend x Minuten die Maximalstromstärke erreicht, wird auf dreiphasige Ladung umgestellt. Ist die Ladung nur für ein Intervall unterhalb der Maximalstromstärke, beginnt der Counter für die Umschaltung erneut. Ist die Ladung im dreiphasigen Modus für 16 - x Minuten bei der Minimalstromstärke, wird wieder auf einphasige Ladung gewechselt. Standardmäßig ist dieser Wert bei 8 min, sprich nach 8 min Maximalstromstärke wird auf 3 Phasige Ladung umgestellt und nach 16 - 8 = 8 min bei Minimalstromstärke wird wieder auf einphasige Ladung gewechselt.
Ob du nun 16,20 oder 32A als Maximum eingestellt hast bleibt dir überlassen.
openWB series2 Buchse (2021)
