Tageweise umschalten Lademodus-Auswahl
blitzcom
Beitrag von blitzcom »
auch auf die Gefahr hin, das ich vielleicht gemaßregelt werde, aber ich komme einfach nicht auf die Lösung und brauche mal Unterstützung.
Wie kann ich denn der WB mitgebebm dass Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag "Sofortladen" und Freitag, Samstag, Sonntag "PV Laden" gewollt ist. Geht das über die OpenWB einzustellen? Ansonsten würde bei mir ebenfalls FHEM gehen, die Verbindung steht und funktioniert, allerdings wüsste ich hier nicht, wie das in FHEM umzusetzen ist.
Kann mir mal bitte einer auf´s Pferd helfen? Mein Geist schleift etwas.
Danke vorab schonmal.
mgf
Mike
philipp123
Re: Tageweise umschalten Lademodus-Auswahl
Beitrag von philipp123 »
Was ist denn dein Ziel? Morgens ein volles Auto? Da ist PV tagsüber und Nachtladen eigentlich optimal.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Been thanked: 51 times
Nachtladen ist leider nur allgemein zu setzen, aber mit ein bisschen Nachdenken, wann gestartet werden muss, kann man das auch ganz gut mit Morgensladen hin bekommen.
Das kann man auch auf Wochentage festlegen.
Nutze ich für die Vorklimatisuerung im Winter, könnte aber auch einfach für Laden verwendet werden.
philipp123
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jul 15, 2022 9:07 am Nachtladen ist leider nur allgemein zu setzen, aber mit ein bisschen Nachdenken, wann gestartet werden muss, kann man das auch ganz gut mit Morgensladen hin bekommen.
Die Unterscheidung Nacht vor Werktag und Nacht vor Wochenendtag gibt es ja aber auch beim Nachtladen über den SOC.
Bei Ladepunkt 2 ist Morgensladen ja sogar nur komplett pauschal möglich.
LP2: go-e V2
blitzcom
Hallo, erstmal Danke für die Antworten.
Das Ziel während der Wochentage (Mo/Di/MI/DO) ist das Auto ca. 15 Uhr, nachdem meine Frau von der Arbeit kommt, anzustöpseln und dann wird es unabhängig von PV auf SOC 80% geladen. Hier fließt natürlich ein großer Teil der PV automatisch ins Auto. Das Ziel ist es, das Abends SOC 80% vorhanden sind.
FR/SA/SO reicht dann die Ladung via PV aus, hier habe ich 100% eingestellt.
Vielleicht hab ich das mit dem PV und Nachtladen aber auch noch nicht komplett verstanden.
mfg
Mike
Brauchst du die 80%SoC abends oder am nächsten Tag morgens? Das wäre halt die Frage. Morgens kannst du wie gesagt mit Morgensladen Tagesspezifisch erreichen. Oder per Nachtladen dann SoC spezifisch zumindest für Wochenende und Rest getrennt.
philipp123
Nachtladen beduetet:
Deine Frau kommt heim und stöpselt an. Dann lädt das Auto mit PV z.b. auf 50% bis die Sonne weggeht. Jetzt hast du eingestellt: Nachtladen auf 80% ab 2 Uhr. Jetzt schaut openWB deinen SOC um 2 Uhr an. Wenn SOC kleiner 80% dann wird auf 80% geladen.
LP2: go-e V2
blitzcom
Hallo Det.
Na meine Frau braucht MO/DI/MI/DO/FR morgens um 05:15 Uhr 80% SOC, daher mein Ansatz FR Nachmittag und SA/SO nur auf PV.
Bin ich da trotzdem mit Nachtladen auf dem richtigen Weg?
mfg
Mike
philipp123
Das ist genau die Anwendungsmöglichkeit für Nachtladen.
Lademodus immer PV.
So-Do 80% SOC ab z.B. 22 Uhr.
FR-SA 0% SOC.
Dann passiert genau das was du brauchst.
LP2: go-e V2
blitzcom
Alles klar, dann versuche ich das jetzt.
Vielen Dank für eure/Deine Hilfe.
mfg
Mike
