Ein Ladepunkt sendet keine Daten.
DennyCrane
Beitrag von DennyCrane »
ich habe meine beiden Wallboxen (open WB pro) seit letzter Woche in Betrieb. Inbetriebnahme erfolgte durch einen Elektriker.
openWB Version 1.9.271
openWB Variante = 2x openWB pro 1x OPen WB standalone
kein PV
EVU Modul = powerfox
Auto KIA EV6 77,4kw
Nun habe ich folgendes "Problem":
An LP 2 läuft alles einwandfrei.
An LP1 stecke ich das Auto an (Sofortladen) es fängt auch an zu laden allerdings zeigt der LP keine Daten an. Das geladen wird sehe ich nur am gestiegen Hausverbrauch. Auch steht der Zähler im Browser noch auf 0. Des Weiteren lädt der Ladepunkt nicht mit den eingestellten 11 KW sondern mit etwas weniger als 8.
Bei LP2 funktioniert alles ohne Probleme.
Was habe ich probiert:
- Netzwerkkabel umgesteckt
- Netzwerkkabel in anderen Port am Switch
- Ladepunkt neu gestartet (sicherungen raus und wieder rein)
- Andere IP-Adresse vergeben im Router.
Mache ich etwas falsch? Oder kennt jemand dieses Verhalten, hat jemand weitere Tipps woran das liegen könnte oder was ich noch ausprobieren könnte?
Bin für jede Anregung dankbar.
Vielen Dank.
DennyCrane
Re: Ein Ladepunkt sendet keine Daten.
Okay, habe den Fehler gefunden. Anscheinend war durch Inbetriebnahme oder Transport das Kabel vom Zähler zum Board gelöst. Nicht sichtbar für mich. Nachdem ich es abgesteckt und wieder aufgesteckt habe läuft es.
