2022-07-23 18:53:33,934 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-07-23 18:53:33,935 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -4440.0, Ströme[A] [-1488.4, -1484.9, -1484.0]
2022-07-23 18:53:33,935 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-07-23 18:53:33,936 - {control.algorithm:200} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-07-23 18:53:33,937 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-07-23 18:53:33,938 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-07-23 18:53:33,938 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-07-23 18:53:33,941 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-07-23 18:53:33,945 - {control.process:51} - ERROR - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp13
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 49, in process_algorithm_results
    modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint))
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 110, in _start_charging
    return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current'
2022-07-23 18:53:33,950 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-23 18:53:33,952 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-23 18:53:33,981 - {control.pv:439} - DEBUG - 115.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-07-23 18:53:33,983 - {control.counter:414} - DEBUG - 11000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-07-23 18:53:42,600 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-07-23 18:53:42,619 - {modules.loadvars:91} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 87, in _get_cp
    thread = threading.Thread(target=chargepoint_module.get_values, args=())
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
2022-07-23 18:53:42,621 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-23 18:53:42,624 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-23 18:53:42,625 - {modules.solaredge.device:79} - DEBUG - Start device reading {'component1': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75083178>, 'component3': <modules.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x75083640>}
2022-07-23 18:53:42,627 - {modules.solaredge.device:79} - DEBUG - Start device reading {'component6': <modules.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x75083be0>}
2022-07-23 18:53:42,628 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Verbrauch', 'SE17K']
2022-07-23 18:53:42,629 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['SE3680H']
2022-07-23 18:53:42,774 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[-4.73, 0, 0], power=-1137.2, exported=11434614.0)
2022-07-23 18:53:42,890 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[-9.22, -9.22, -9.21], power=-6674.0, exported=58530352.0)
2022-07-23 18:53:43,262 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[241.66, 239.13, 241.77], powers=[974.0, 784.0, 974.0], currents=[4.5, 3.6, 4.5], power_factors=[0.8906000000000001, 0.902, 0.873], imported=23092984.0, exported=641456.0, power=2733.0, frequency=49.97)
2022-07-23 18:53:43,345 - {modules.virtual.device:40} - DEBUG - Start device reading{'component5': <modules.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x750832c8>}
2022-07-23 18:53:43,346 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EVU']
2022-07-23 18:53:43,347 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 99996760Ws, Export-Zähler: 347373863Ws
2022-07-23 18:53:43,348 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.969024181365967, vorherige Leistung[W]: -4440, aktuelle Leistung[W]: -5078.2
2022-07-23 18:53:43,349 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -47443.58298153878
2022-07-23 18:53:43,349 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 99996760, Einspeisung[Ws]: 347421306.5829815
2022-07-23 18:53:43,350 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 27776.87777777778, Einspeisung[Wh]: 96505.91849527265
2022-07-23 18:53:43,350 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 99996760 Export: 347421306.5829815 Power: -5078.2
2022-07-23 18:53:43,352 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[-1702.1333333333334, -1698.3333333333333, -1697.4333333333334], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=27776.87777777778, exported=96505.91849527265, power=-5078.2, frequency=50)
2022-07-23 18:53:43,883 - {control.counter:395} - DEBUG - 11000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-07-23 18:53:43,889 - {control.chargepoint:848} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-07-23 18:53:43,897 - {control.chargepoint:848} - INFO - LP 12: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-07-23 18:53:43,900 - {control.prepare:31} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 24, in setup_algorithm
    cp.update(data.data.ev_data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 846, in update
    ev_list["ev"+str(self.data.config.ev)])
KeyError: 'ev<property object at 0x7601b6b8>'
2022-07-23 18:53:43,903 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-23 18:53:43,903 - {control.data:265} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2022-07-23 18:53:43,904 - {control.data:292} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73e77ce8>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Ladepunkt 1', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-07-23 18:53:43,905 - {control.data:292} - DEBUG - cp12
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73e77160>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=0, name='Ladepunkt 2', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=12))
2022-07-23 18:53:43,906 - {control.data:292} - DEBUG - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73e77478>), config=Config(connection_module={}, power_module={}, ev=<property object at 0x7601b6b8>, name='Standard-Ladepunkt', type=None, template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2022-07-23 18:53:43,906 - {control.data:292} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-07-23 18:53:43,907 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 10443, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 25890.235343952503}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]}}
2022-07-23 18:53:43,908 - {control.data:292} - DEBUG - counter3
{'set': {}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", 'fault_state': 2, 'power': 0}}
2022-07-23 18:53:43,909 - {control.data:292} - DEBUG - counter1
{'set': {'consumption_left': -219.0, 'currents_used': [4.5, 3.6, 4.5]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 22714.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [241.66, 239.13, 241.77], 'currents': [4.5, 3.6, 4.5], 'powers': [974.0, 784.0, 974.0], 'power_factors': [0.89, 0.9, 0.87], 'imported': 23092984.0, 'exported': 641456.0, 'power': 2733.0, 'frequency': 49.97}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-23 18:53:43,909 - {control.data:292} - DEBUG - counter5
{'set': {'consumption_left': 11000, 'currents_used': [-1702.13, -1698.33, -1697.43]}, 'get': {'daily_exported': 96353.18111754055, 'daily_imported': 11672.416461493043, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [-1702.13, -1698.33, -1697.43], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 27776.87777777778, 'exported': 96505.91849527265, 'power': -5078.2, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-23 18:53:43,909 - {control.data:292} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'instant_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 17, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10000}}}}
2022-07-23 18:53:43,910 - {control.data:292} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-23 18:53:43,910 - {control.data:292} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_phase_switch': False, 'prevent_charge_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}
2022-07-23 18:53:43,910 - {control.data:292} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-07-23 18:53:43,911 - {control.data:292} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-07-23 18:53:43,911 - {control.data:292} - DEBUG - optional
2022-07-23 18:53:43,912 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 115.0, 'available_power': 115.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -7811.2, 'exported': 69964966.0, 'daily_exported': 110571.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-07-23 18:53:43,912 - {control.data:292} - DEBUG - pv3
{'get': {'daily_exported': 88696.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'power': -6674.0, 'exported': 58530352.0, 'currents': [-9.2, -9.2, -9.2], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-07-23 18:53:43,912 - {control.data:292} - DEBUG - pv6
{'get': {'daily_exported': 21875.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'power': -1137.2, 'exported': 11434614.0, 'currents': [-4.7, 0, 0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-07-23 18:53:43,912 - {control.data:292} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-07-23 01:21:57 +0200 [50af1e88]', 'current_master_commit': '2022-07-23 01:21:57 +0200 [50af1e88]', 'current_missing_commits': [], 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1658595213, 'time': '18:53:33', 'grid': -4.44, 'counter1-power': 2.723, 'house-power': 10.443, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 7.163, 'cp11-power': 0.0, 'cp12-power': 0.0, 'cp13-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2022-07-23 18:53:43,913 - {control.data:305} - DEBUG - device1
{'name': 'SE17K', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'fix_only_bat_discharging': False, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2022-07-23 18:53:43,913 - {control.data:307} - DEBUG - component1
{'name': 'Verbrauch', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-07-23 18:53:43,913 - {control.data:307} - DEBUG - component3
{'name': 'SE17K', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-07-23 18:53:43,914 - {control.data:305} - DEBUG - device2
{'name': 'SE3680H', 'type': 'solaredge', 'id': 2, 'configuration': {'port': 502, 'fix_only_bat_discharging': False, 'ip_address': '192.168.0.57'}}
2022-07-23 18:53:43,914 - {control.data:307} - DEBUG - component6
{'name': 'SE3680H', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-07-23 18:53:43,914 - {control.data:305} - DEBUG - device3
{'name': 'EVU', 'type': 'virtual', 'id': 3, 'configuration': {}}
2022-07-23 18:53:43,914 - {control.data:307} - DEBUG - component5
{'name': 'EVU', 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2022-07-23 18:53:43,914 - {control.data:279} - DEBUG -
