Request: DUAL EVU-Kit (für Kaskadenmessung - WP Verbrauch von Haus trennen)
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Moin Folks,
bei mir ist der "Hausverbrauch" zweigeteilt.
Haus und Wärmepumpe(n) haben im Prinzip einen eigenen EVU-Messwert.
Messtechnisch ist das aber eine Kaskadenschaltung ->
Die WPs sind dabei sogenannte "unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen" (die haben einen Rundsteurempfänger davor, den der EVU ein/ausschalten kann - dafür gibt es verringerte Netzentgelte im Tarif und der Strom ist knapp 1/3 günstiger hier).
Zum Feature-Request:
Das EVU-Kit misst ja am EVU-Übergabepunkt und der "Hausverbrauch" der openWB ist daher immer den Wert von Z1 und enthält im Zweifel also auch den Verbrauch der WPs, wenn diese laufen.
Eigentlich wäre der "Hausverbrauch" in der Kaskade der Wert von Z2.
Mit einem zweiten EVU-Kit könnte man also die Differenz zwischen Z1 und Z2 messen und den "Hausverbrauch", also die "Lasten" aufteilen/getrennt ausweisen ("Haus" und "Wärmepumpe", zum Beispiel).
Die Kaskadenmessung ist quasi Standard, für denjenigen, der getrennte Tarife für Wärme und Haushalts-Strom haben will.
ich denke, dass ist durchaus nicht selten zu finden im openWB-Land.
Wie wäre es also mit einer Konfig mit DUAL-EVU-Kit/Kaskaden-Messung? :) :) :) :)
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Request: DUAL EVU-Kit (für Kaskadenmessung - WP Verbrauch von Haus trennen)
Schau dir mal openWB 2.0 an. Damit wird’s :)
hominidae
...Ohhh!...wunderbar! :D
..die Alpha anschauen geht momentan wegen fehlendem Sandbox System nicht..aber dann warte ich einfach mal ;-)
Danke für die schnelle Reaktion und die Infos. openWB rocks!
