MQTT Status Stecker
MQTT Status Stecker
gibt es eine Möglichkeit per MQTT zu erkennen, ob der Stecker am Auto und / oder an der OpenWB gezogen wurde?
Bisher schaue ich auf
openWB/lp/1/boolPlugStat
Diese Eigenschaft scheint aber wohl nicht zwischen "Stecker am Auto gezogen" und "Stecker an der OpenWB gezogen" zu unterscheiden.
Re: MQTT Status Stecker
Du hast eine OpenWb mit Buchse?
Die EVSE checkt, ob die Verbindung über die CP-Steuerader zum Fahrzeug besteht. Dabei ist es egal, wo diese auf dem Weg unterbrochen ist.
ja, ich habe eine OpenWB mit Buchse.
Ich hätte gedacht, man könnte den Wert auslesen, der auch den Verriegelungsvorgang steuert. Der wird ja auch erst gestartet, wenn der STecker eingesteckt ist.
Hmmm, jetzt wird's interessant.
Wenn ich den Stecker nur auf Seite des Auto ziehe und bei einem anderen Auto stecke, wird der Wert für openWB/lp/1/kWhChargedSincePlugged nicht genullt.
Ist bekannt, welche Voraussetzungen für das Nullen erfüllt sein müssen?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 172 times
Das Abstecken wird erst nach einer Minute als "endgültig" erkannt, wie ich letztens beim Überarbeiten des Ladelogs gelernt habe. Erst dann wird der Eintrag im Ladelog geschrieben und beim erneuten Anstecken ein neuer Ladevorgang gestartet. Das ist aber unabhängig von der Buchse.
Wie kann ich denn vorab den Wert auf 0 setzen?
openWB/lp/1/kWhChargedSincePlugged auf 0 reicht nicht.
Das ist nur das Status-Topic. Das hat keine Auswirkungen auf die Daten im Backend. Vorab innerhalb der einen Minute zu nullen, macht keinen Sinn, da dann auch die Ladelogeinträge mit 0kWh geschrieben werden.
Kann man denn einstellen, dass sofort nach abstecken der Ladevorgang abgeschlossen wird und nicht erst nach einer Minute?
