Wiederkehrende Ladeabbrüche mit openWBpro
Verfasst: Sa Jul 30, 2022 8:41 am
Liebes Forum,
seit dem Tag der Inbetriebnahme der openWBpro im Dezember 2021 kämpfe ich mit immer wiederkehrenden Ladeabbrüchen. Häufig finden Sie während einer Phasenumschaltung statt, manchmal - so auch heute wieder - mitten im Ladebetrieb (drei oder einphasig).
Systemkonfiguration:
openWB Version: 1.9.271
openWB Variante: openWBpro mit openWB Standalone (Display Version). Beide sind per Ethernet (Kabel) in das Netzwerk eingebunden.
PV Wechselrichter: E3DC
Fahrzeug: Porsche Taycan 4 CT, 2022
Ladeeinstellungen:
Lademodus: PV-Laden (automatische Phasenumschaltung aktiv)
Ladepunkt: LP1 (Garage)
Problembeschreibung:
Nicht nachvollziehbare Ladeabbrüche im regulären Ladebetrieb (egal ob 1- oder 3 Phasig), häufig auch während der Phasenumschaltung.
Hier bricht der Ladevorgang um 10:01 Uhr ab.
Im Debug-Log fällt immer die Meldung "2022-07-30 10:00:03: PID: 26054: **** FATAL Regulation loop needs 32 seconds (LV0)" auf, die finde ich allerdings auch an Stellen, an denen der Ladevorgang nicht abgebrochen wurde.
Das Log der openWBpro zeigt für den betreffenden Zeitraum (Die openWBpro Systemzeit hat einen Zeit-Offset von -2 Stunden relativ zur Sommerzeit) folgende Einträge:
Um 10:09 startete der Ladevorgang (PV-Laden) dann wieder ohne mein Zutun. Das ist aber nicht immer der Fall. Der openWB Service ist freundlich und bemüht, konnte mir bisher aber nicht weiterhelfen.
Da ich mich so nicht auf das System verlassen kann, ist das ein sehr unbefriedigender Zustand. Ich würde mich sehr über Hinweise und Tipps freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Jo
Ladeeinstellungen:
2022-07-30 10:05:04: PID: 1148: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-30 10:05:01: PID: 1148: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-30 10:01:03: PID: 640: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-30 10:01:03: PID: 640: **** FATAL Regulation loop needs 32 seconds (LV0)
OK Value:3 accepted2022-07-30 10:01:03: PID: 640: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-30 10:00:04: PID: 29380: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-30 10:00:03: PID: 26054: **** FATAL ********************************* (LV0)
OK Value:1 accepted2022-07-30 10:00:01: PID: 29380: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-30 09:55:04: PID: 24665: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)Code: Alles auswählen
Jul 30 07:54:46 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:54:46.846] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 11.660 %
Jul 30 07:55:36 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:55:36.470] [INFO] main loop: setting new duty cycle 10.000%
Jul 30 07:55:36 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:55:36.488] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 10.000 %
Jul 30 07:56:05 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:56:05.643] [INFO] main loop: setting new duty cycle 11.667%
Jul 30 07:56:05 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:56:05.648] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 11.660 %
Jul 30 07:56:58 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:56:58.167] [INFO] main loop: setting new duty cycle 10.000%
Jul 30 07:56:58 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:56:58.183] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 10.000 %
Jul 30 07:57:06 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:57:06.953] [INFO] main loop: setting new duty cycle 11.667%
Jul 30 07:57:06 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:57:06.965] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 11.660 %
Jul 30 07:57:15 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:57:15.751] [INFO] main loop: setting new duty cycle 10.000%
Jul 30 07:57:15 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:57:15.760] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 10.000 %
Jul 30 07:57:27 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:57:27.421] [INFO] main loop: setting new duty cycle 11.667%
Jul 30 07:57:27 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:57:27.428] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 11.660 %
Jul 30 07:58:08 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:58:08.266] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 13.330 %
Jul 30 07:58:08 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:58:08.262] [INFO] main loop: setting new duty cycle 13.333%
Jul 30 07:58:17 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:58:17.041] [INFO] main loop: setting new duty cycle 10.000%
Jul 30 07:58:17 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:58:17.047] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 10.000 %
Jul 30 07:58:46 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:58:46.281] [INFO] main loop: setting new duty cycle 13.333%
Jul 30 07:58:46 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:58:46.291] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 13.330 %
Jul 30 07:58:57 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:58:57.938] [INFO] main loop: setting new duty cycle 18.333%
Jul 30 07:58:57 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:58:57.943] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 18.330 %
Jul 30 07:59:44 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:59:44.799] [INFO] New phase target: 1
Jul 30 07:59:44 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:59:44.802] [INFO] main loop: setting new duty cycle 100.000% PAUSE
Jul 30 07:59:44 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:59:44.807] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 100.000 %
Jul 30 07:59:45 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:59:45.949] [INFO] main loop: open contactor
Jul 30 07:59:45 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:59:45.954] [INFO] main loop: set new CP state: B (CP (+) 8861 (-) 132 mV)
Jul 30 07:59:46 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:59:46.055] [INFO] Apply phase target: 1
Jul 30 07:59:46 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:59:46.056] [INFO] IEC_STATE_CONTACTOR_OPEN_LOCK_CLOSE
Jul 30 07:59:55 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:59:55.958] [INFO] Switch delay (10000 ms) expired
Jul 30 07:59:55 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [07:59:55.978] [INFO] main loop: setting new duty cycle 18.333%
Jul 30 07:59:55 openWBPro-386964 pwmd[267]: [07:59:55.987] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 18.330 %
Jul 30 08:00:05 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [08:00:05.201] [INFO] main loop: setting new duty cycle 10.000%
Jul 30 08:00:05 openWBPro-386964 pwmd[267]: [08:00:05.211] [INFO] changed CP enable 1, duty cycle 10.000 %
Jul 30 08:00:43 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [08:00:43.179] [INFO] New phase target: 3
Jul 30 08:09:40 openWBPro-386964 iec61851d[252]: [08:09:40.115] [INFO] main loop: close contactorDa ich mich so nicht auf das System verlassen kann, ist das ein sehr unbefriedigender Zustand. Ich würde mich sehr über Hinweise und Tipps freuen.
Jo
