Hyundai Kona CP Unterbrechung?
Kingcastor
Beitrag von Kingcastor »
Hallo zusammen!
So zweiter Tag mit der openwb nun..
habe heute morgen festgestellt das mein Kona heute morgen angefangen hat zu laden... Danach die ladung unterbrochen hat und als dann genug pv Leistung vorhanden war, nicht wieder angefangen hat zu laden 😯 hab dann mal von PV modus aus Stop gewechselt... Hat nicht geholfen... Den Lade Punkt komplett deaktiviert... Hat auch nicht geholfen 😔 nur ein erneutes Anstecken hat dann dazu geführt das er die Ladung wieder aufgenommen hat!
Hab dann mal ein bisschen gelesen und bin auf diese CP Unterbrechung aufmerksam geworden?
habe aber keine konkrete Einstellung zum Kona gefunden?
Gibts hier Kona fahrer die mir ihre Einstellung mitteilen können? Habt ihr das aktiviert? Was genau? Mit welcher Zeit? Ladung nach CP Unterbrechung aktiv halten?
Danke euch 🙂
Kingcastor
Re: Hyundai Kona CP Unterbrechung?
Hmmm niemand? 😲
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
Urlaubszeit?
schrej
Been thanked: 3 times
Beitrag von schrej »
Also bei mir steht die CP Unterbrechung auf aus.
Mein Kona (64kWh) stopt das Laden und startet es bei erfüllten Bedingungen wieder problemlos.
Was ist denn bei dir "genug PV Leistung".
Ich lade in der Regel einphasig und starte bei 8A.
Das sind dann über den Daumen 1,8kW.
Wenn du z.B. 3-phasig eingestellt hast und z.B. auch einen Start bei 8A, dann muss deine Anlage schon mal über 5 kW Überschuss produzieren, bevor das Laden beginnt.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Kingcastor
Hey.... Ja hab die Phasenumschaltung auch auf automatisch... Also genau wie bei dir eingestellt! Fängt 1 Phasig an...
Naja vielleicht war es auch nur Zufall hab aber die CP Unterbrechung trotzdem mal eingeschaltet.. Kann ja eigentlich nicht schaden denke ich...
Habt Ihr gleiche Softwarestände?
viewtopic.php?f=9&t=615
schrej
Interessant. Hattest du schon mal eine automatische Phasenumschaltung? Der Kona soll das ja ausdrücklich nicht können und einem evtl. sogar das BMS und die WB killen.
Kingcastor
Ja hatte ich schon... Die neuen Kona Modelle können das ab nem gewissen Software stand 😊
Kona2021
Beitrag von Kona2021 »
Je nachdem was die PV liefert und das Haus verbraucht, stoppt und startet die Ladung mehrmals, auch über Nacht.
Unser Kona ist jetzt fast 1,5 Jahre alt und damals hieß es noch, auf KEINEN FALL Phasenumschaltung aktivieren. So auch hier:
https://openwb.de/main/?page_id=68
Automatische Umschaltung zwischen 1- und 3- Phasen [...] Ebenso nicht kompatibel mit Kona/E-Niro mit 11kW Lader.
Jetzt lese ich aber immer öfter, dass es doch möglich ist.
Kona-Updates wurden mehrmals installiert. Woher weiß ich jetzt, ob es funktioniert?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 346 times
Wenn Hyundai bestätigt das es nach Update keine Probleme gibt.
