Nach einem Update auf nightly 1.635 oder 1.636 hängt sich mein openWB (nur Raspi) auf. Es wird permanent die selbe bezogene Leistung angezeigt.
Ein Rücksetzen auf Stable 1.5 oder 1.6 hat nicht geholfen.
Könnte mit dem Versuch zusammenhängen die Werte von Discovergy zu übernehmen statt OPEN WB EVU Kit.
Irgendwelche Tipps?
openWB hängt sich auf
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: openWB hängt sich auf
Bitte debug daten senden (einstellungen -> misc)
Sieht normal aus. Davon ab das das evu kit nicht auslesbar ist.
Was sagt die Auslastung des rpi unter Status?
Ansonsten geht das eher in Netzwerk probleme.
Anbindung per lan oder wlan?
Die Anzeige vom EVU-Kit Zähler ist normalsnaptec hat geschrieben: Mi Okt 16, 2019 7:27 pm Sieht normal aus. Davon ab das das evu kit nicht auslesbar ist.
4,8%Was sagt die Auslastung des rpi unter Status?
Anbindung per lan. Vom evu Kit auf einen Switch an dem auch der Raspi hängt, zudem läuft Discovergy auf den selben Switch und macht keine Probleme.Ansonsten geht das eher in Netzwerk probleme.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Mmh - habe 1.636 nightly seit gestern am Laufen. 3 LP eingerichtet - LP1 lädt gerade. Soweit alles normal - auch bei den Ladestatusänderungen.
Deine Stromversorgung 5V ist stabil?
ps
Danke snaptec für den neuen Schieflastwert "EVU Schieflast [A]" in der Statusanzeige !
ps
Da ist etwas faul.
Ich habe auf die aktuelle nightly aktualisiert,von evu-Kit auf discovergy umgestellt. Es kamen auch hier keine Daten an. Dann habe ich zusätzlich discovergy als PV-Modul eingetragen.
Jetzt bekomme ich Daten, aber nicht als EVU-Bezug sondern als Erzeugung.
Ein anderes Theme kann ich auch nicht einstellen.
Wie kann ich den Raspi neu aufsetzen? Ich würde mir eine 2. SD machen und mit einer komplett neuen Stable neu anfangen.
Da hat gerade rtfm geholfen.kombjuder hat geschrieben: Mi Okt 16, 2019 8:58 pm Wie kann ich den Raspi neu aufsetzen? Ich würde mir eine 2. SD machen und mit einer komplett neuen Stable neu anfangen.
So, läuft nach Neuinstallation der Software wieder.
War
1. ein Softwareproblem (Einschalten des PV-Modus für Discovergy ohne PV und dann wieder Ausschalten. Da sind wohl irgendwo Reste geblieben.)
2. Wackelkontakt im openWB EVU-Kit
War
