Seite 1 von 1
„Durchgeknalltes“ Verhalten bei PV-Laden….
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 9:41 am
von HansR
heute erstmals versucht bei wenig Dachstrom den e-Mokka mit PV-Laden zu befüllen.
Irgend eine Einstellung scheint noch nicht ganz zu passen, weiß aber nicht welche. Evtl. hat jemand einen Tipp für mich.
So sieht es mit wenig Strom vom Dach aus, dieses permanente laden-nichtladen möchte ich vermeiden wenn die Solarstrommenge und Hausverbrauch nur wenig Abweichung hat.
So soll es nicht aussehen!
Das gefällt mir viel besser.
Die aus meiner Sicht relevanten Einstellungen.
Danke.
Hans
Re: „Durchgeknalltes“ Verhalten bei PV-Laden….
von HansR
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 10:22 am
von shesse
Wenn die Ladung mit 6A startet, sind das 6A x 230V = 1.380W und die 500W Überschuss sind sofort aufgebraucht und es wird wieder abgeschaltet.
Die Differenz zwischen Einschaltschwelle und Abschaltschwelle sollte daher mind. 1.380W betragen.
Nimm als Einschaltschwelle mal 1500W und als Ausschaltschwelle mal 5W. Dann sollte es besser werden.
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 11:33 am
von HansR
OK. Danke. Werde ich so einstellen und testen.
