Das Problem ist ziemlich hartnäckig und ich komme auch nach einer Woche (und der nun erfolgten Anbindung per LAN Kabel) nicht weiter:
- Modus ist auf STOP
- Ladepunkt ist blockiert (auf Bildschirm durchgestrichen)
- Es ist zu wenig Strom da zum Laden
All das interessiert die openWB nicht. Ich stecke mein Auto ein und es wird geladen.
Offensichtlich ist das einzige was hilft ... Stecker ziehen.
So war das aber sicherlich nicht gedacht. Irgendwo irgendeine geniale Idee ?
Debug Log:
2022-08-26 10:37:23: PID: 27091: RET: 0 (LV2) at 13 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.14","0","none","none","none","0","2"]
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1283, currents=[0.0, 0.0, 0.0], counter=11173713)
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA ModbusTCP Wechselrichter']
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Received command ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.14","0","none","none","none","0","2"]
2022-08-26 10:37:23: PID: 24978: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 24978: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 24978: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 27046: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.13","0","none","none","none","0","1"]
set-currents: setze ladung auf 0A
Ladestrom < 6A, setze auf 0A
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-2928, currents=[0.0, 0.0, 0.0], counter=15247216)
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Received command ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.13","0","none","none","none","0","1"]
2022-08-26 10:37:21: PID: 26764: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:20: PID: 24978: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-26 10:37:20: PID: 24978: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-26 10:37:18: PID: 24978: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: EVU 1:V/4A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lla3 0 llv3 230.7 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lla2 0 llv2 229.5 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 435 wattbezug -801 uberschuss 801 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lla1 13 llv1 225.4 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss -100 lademodus 3 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: pv1watt -2897 pv2watt -1276 pvwatt -4173 ladeleistung 2937 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 25699: EVU RET: 0 (LV2) at 18 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: legacy run server: Completed running command in 0.94s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.996, 0.999, 0.999], exported=15564299.2, currents=[4.367, -3.774, -3.861], voltages=[228.548, 229.192, 230.467], power=-801.4, frequency=49.988, imported=9411046.200000001, powers=[932.0, -855.0, -878.5])
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-26 10:37:16: PID: 2223: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-26 10:37:16: PID: 2223: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-08-26 10:37:16: PID: 2223: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-26 10:37:15: PID: 23664: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:15: PID: 23664: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:15: PID: 23664: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
